Prijs fluctuaties kunstgebitten
31 dec 2023 20:31 #98818
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Prijs fluctuaties kunstgebitten
Laagohmige otl (16 ohm) heeft best wel een aantal eindbuizen nodig, hier een stereobrouwsel van mij met 16 triode helften in de eindtrap ;
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Ben Dijkman, RR1957
31 dec 2023 10:00 - 31 dec 2023 10:07 #98811
Beantwoord door Huub in topic Prijs fluctuaties kunstgebitten
DAT is mij bekent Rene met de trafo,s
in het beging bezaten de transistor versterkers
trafo,s vandaar de torre bakken ook een Soort OTL zijn
en helder klinken .. Vandaar de mensen er niet zo van houden
En de buizen bakken liever aanhoren iK NIET .Gewoon de toonregeling gebruiken
Ze hebben vveeeel minder vervorming ook de Pouwer is beter ..wel wat sneller de puls
Je moet er aan wennen maar de transistor is Beter gewoon . ook Compleet
Met alles er op en aan en Vooral STIL met alles er op een aan
Ja ik zeg ook alleen maar DE Meister Jambo zet OTL simpel Neeer en weg
Hij Wil het ook NIET weten Dat het Beter is .. Maar in duitsland Houden ze van
Donker Bruin geluid En Hoempa Muziek Rats Kuch emn bone bvb de grote Muik
Ik Kom er al Jaaaaren weet er alls van beheers de Taal ook goed . .enbegrippen tech
Laatst bewerkt 31 dec 2023 10:07 door Huub.
31 dec 2023 00:19 #98808
Beantwoord door Rene Daemen in topic Prijs fluctuaties kunstgebitten
Uitgangs trafo als ze te krap bemeten zijn zoals in plano’s raken verzadigd en loopt geluid vast. Men stopte kleine trafo in ivm goedkoopte
De kleine keuken radio hadden ook een kleine trafo.
De grundig en saba waren beter met een grote eindtrafo
Otl was bij philips direct geluid overdracht op speaker
Het dunner koper hadden ze in huis van de mf spoelen.
En zal niet veel duurder Ijn geweest dan laag ohmige.
Toen philips ophield met otl werd de restant speakers in de plano gebruikt
Met de kleine uitgang trafo.wat dus het geknepen geluid van de plano gaf heeft niks te maken met plaatsing toestel verkoop praatje niemand had het zo staan in de folder..
Men had de otl zo kunnen ontwikkelen met buizen erbij naar laag ohmig 16 ohm
Daar zijn wel schema’s te vinden .
De betere radio’s hadden een grote uitgang trafo die niet snel in de verzadiging
Schoot.
Eerste transistor versterkers hadden ook uitgang trafo maar waren ook beperkt
Van geluid nadat het ook zonder trafo werd het geluid beter..
Meister Jambo kijk ik ook naar alleen duits ben ik niet zo machtig de taal.
Schoot.
30 dec 2023 20:35 #98805
door Gino
Als het oud is is het leuk
Beantwoord door Gino in topic Prijs fluctuaties kunstgebitten
Over meubels heb ik het eigenlijk niet gehad. Kocht ik ook wel eens. Maar in de seventies was transport weer een dingetje. Veel gekocht/gevonden ( grofvuil) spul ging rammelend achterop de fiets mee naar huis. Sterk spul die ouwe meuk.
ik kocht ooit van een opkoper een jaren 50 radio/tv/platenspeler combinatie in een meubel. Ik dacht van Graetz.
Dus echt niet te tillen. Met kunst hulp en vliegwerk thuis gekregen. Alwaar het ouderlijk gezag niet blij was. Maar het gevaarte mocht op mijn kamer.
Dat probleem met meubels heb ik nu nog (echtgenote).
Maar zoals Huub ook al stelde: ik heb ook wel zaken getrashed met de ogen dicht. Je kan niet alles bewaren. En verkoop via MP stemt ook niet altijd tot vreugde.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Cees PA1DBA, RR1957
30 dec 2023 20:11 #98803
en niet 'alvast' rekening houden met 'eventuele verkoopwaarde'.
Overigens laat je wel een kostbaar meubeltje zien....
Beantwoord door RR1957 in topic Prijs fluctuaties kunstgebitten
Zo is dat Cees, het gaat in eerste instantie om je eigen plezierIk en het niet eens met de stelling van René Deamen ,dat je de waarde verknoeit van een meubel indien je er een bruikbare Dual platenspeler in zet.
Ten eerste heb je dat meubel voor je eigen plezier, en wil je ook normale moderne lp's kunnen afdraaien, zonder ze te vernachelen.
Als je de klep van het meubel sluit zie je die platenspeler niet eens.
En indien je die wisselaar cq sloper op zolder bewaard kan je altijd nog de hoofdprijs krijgen bij verkoop.
En anders is er wel een jaren 60 set te vinden die wel aan je eisen voldoet.
30 dec 2023 18:57 - 30 dec 2023 18:58 #98802
Ik heb bij de radio met wisselaar PH in de kast afspeel gewicht 9.gr mono
ook nog een wat moderner tafeltje staan AG 2210 .. mooi stil ook
Met kopje met stereo naald diamant voor Beteren LP,s te af te spelen
ook het afspeel gewicht is 5,GR .. gewoon naast de kast extra daar voor
Dat kan met meubels ook wel boven op ..
Laatst bewerkt 30 dec 2023 18:58 door Huub.
