Philips BX433A
16 dec 2022 14:55 #96282
door Gino
Als het oud is is het leuk
Beantwoord door Gino in topic Philips BX433A
Ik heb op pen 9 van buis 5 meet ik 71 volt.
Met een cd speler op de PU ingang klinkt het geluid (eindelijk eens) normaal. Best wel een flink volume ook.
Dus dan is het versterk gedeelte van de radio ok?
Hiermee hoop ik dat de meelezers hier me op een goed spoor kunnen brengen.
15 dec 2022 17:49 #96275
door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic Philips BX433A
Je kunt ook gewoon van Gsm van de oortelefoon connectie direct in P.U. ingang
14 dec 2022 19:56 #96270
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips BX433A
Cd speler erop
Cassette deck
Grammofoon met md voor versterker
Een losse tuner
Mogelijkheden te ovef
Bij kringloop kun je wel iets vinden voor n prikkie
Succes
MvgRené
Cassette deck
Een losse tuner
Succes
MvgRené
14 dec 2022 18:41 - 14 dec 2022 18:54 #96265
door Gino
Ik heb C63 en C62 nu vervangen door een Jukebox revival exemplaar. Qua geluidkwaliteit geen verschil.
Op pen 9 van buis 5 meet ik 71 volt
Ik weet even niet hoe/wat ik op de PU ingang aan kan sluiten.
Kan ik eventueel de luidspreker uitgang van een andere radio op de PU ingang aan sluiten? En zo het geluid testen?
Laatst bewerkt 14 dec 2022 18:54 door Gino.
13 dec 2022 15:47 #96245
Doe dit 1 voor 1
1 vervangen en meten en zo verder
Dus in de eindtrap eerst
Zorg dat daar de spanningen kloppen en testen met signaal op de pickup ingang
Als dat goed is kun je testen met radio signaal
Evtueel zul je daar ook wat condensatoren moeten vervangen en composiet weerstandjes bruine rug en zien ruw uit.
Succes gaat lukken.
Grt René
Succes gaat lukken.
Grt René
13 dec 2022 10:28 #96243
door Gino
Als ik mijn gele C's binnen heb zal ik eerst die in de radio solderen . Daarna ga ik verder met de metingen.
