Philips BX433A
27 dec 2022 16:48 #96393
door Gino
Als het oud is is het leuk
Beantwoord door Gino in topic Philips BX433A
Nu heb ik er daar nog wel wat van liggen. Weliswaar allemaal met de nodige werkervaring..
Ik zie een variatie langskomen in de metingen, van 0,9 volt (die zal wel aan zijn pensioen toezijn denk ik) tot 0,15 volt. Ik heb geen lagere score.
Die heb ik er nu inzitten.
Dit toestel is erg kritisch met de antenne qua ontvangst. De Dipool werkt, maar op een draadje van plm 1.5 meter gaat het beter.
Maar met langslopen gaat de zenderontvangst reageren.
27 dec 2022 14:35 #96392
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips BX433A
Dan heeft je EL84 een toch rooster probleem
27 dec 2022 13:55 #96391
door Gino
De C60 heb al eerder in het begin vervangen voor een nieuwe.
Met de EL84 verwijderd meet ik 0,01-0,00 volt.
25 dec 2022 23:18 #96378
Had je C60 al vervangen ? Deze kan ook nog een lekspanning op het stuurrooster van de eindbuis geven, en heb je die
0,25 volt ook met uitgetrokken EL84 ?
25 dec 2022 13:22 #96375
door Gino
Op pin 2 van de EL84 meet ik nog 0.25v. Ik heb niet goed begrepen hoe ik dit terug kan brengen naar 0.
De strijd op de vierkante cm met het draadje voor de hoge/lage tonen valt werkelijk niet mee. Alle hulpmiddelen zoals plakband, punttangen ten spijt.
Ik heb als probeersel een rubber snaartje op beide trommels gelegd. De trommels staan in lijn en draaien één op één.
Als een soort drijfriem. Dit werkt eigenlijk prima, en slipt niet.
Dus dat laat ik maar even zo.
24 dec 2022 14:27 - 24 dec 2022 14:28 #96370
door Gino
Hallo Ben, dank voor je aanbod. Ik heb een rolletje stalen vislijn (0,38 mm)gevonden. Daar ben ik nu mee aan het worstelen. Het originele holnietje/klemmetje heb ik open kunnen peuteren voor hergebruik.
Schaalglas eraf, kan ik er beter bij. Het is me een groot raadsel hoe ze dat in 1954 allemaal fixten. En dan nog aan de lopende band ook.
Laatst bewerkt 24 dec 2022 14:28 door Gino.
