Philips BX433A
19 dec 2022 12:34 #96326
door Gino
Als het oud is is het leuk
Beantwoord door Gino in topic Philips BX433A
Ok, C56 ga ik wisselen.
Hebben C11 en C12 ook iets met de geluidkwaliteit van doen?
Daar heb ik aan gedraaid.
Werkt als een soort zenderafstemming.
19 dec 2022 11:49 #96325
Beantwoord door admin in topic Philips BX433A
Ik denk dat het regelmatig op gehoor wordt gedaan.
19 dec 2022 11:30 #96324
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips BX433A
eerste stap voor goed klinkende FM is elko C56 vervangen ( 4,7uF/63 volt)
19 dec 2022 10:54 #96323
door Gino
Misschien over simplificeer ik de decoder afstelling. Maar kan dit ook op gehoor?
Wat zijn de posities waar je deze afstelling mee doet?
18 dec 2022 18:39 #96322
door Gino
Oww, dat wil ik eigenlijk niet horen.
Ik wilde eigenlijk dit toestel (met véél hulp) zélf fixen.
Dus ik zit nu met de wielen vast in de modder? De detector afstellen heb ik op wiki opgezocht. Daar kan ik idd geen chocola van maken.
Wie kan/wil me hierbij helpen?
Hoeft natuurlijk niet gratis!
18 dec 2022 15:26 - 18 dec 2022 15:27 #96321
A propos MP4: stop die in een ZIP archief, dan kan je hem wel plaatsen. Of vervang de extensie van mp4 naar mp4.zip
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips BX433A
En wat zegt het manual? Ik zie nog wel een paar weerstanden die vervanging behoeven. Of dat het probleem gaat oplossen weet ik niet. Je zegt dat de AM is verbeterd wat natuurlijk consistent is met het fixen van de eindtrap. Blijft over de FM. Wellicht staat de ratiodetector er wat naast. Dit is zonder meetapparatuur niet goed op te lossen en zeker niet als je niet weet wat je aan het doen bent...Op pin 1 van B2 meet ik 77 volt.
Op pin 1 van B3 meet ik 46 volt.
Op pin 8 van B4 meet ik 46 volt.
Laatst bewerkt 18 dec 2022 15:27 door PE9ZZ. Reden: zip
