Philips BX433A
23 dec 2022 08:46 - 23 dec 2022 08:46 #96360
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Philips BX433A
de ratiodedector is vrij makkelijk af te regelen weet ik uit ondervinding. Heb ik soms zelf geen app voor nodig. Makkelijker nog bij een toestel met een afstemoog.alleen moest dat zeer voorzichtig gebeuren ivm de kernen in deze spoel..bij geen app kan dit eventueel met de multimeter
Laatst bewerkt 23 dec 2022 08:46 door Erwin goossens.
22 dec 2022 16:01 - 22 dec 2022 16:08 #96356
door Gino
Als het oud is is het leuk
Beantwoord door Gino in topic Philips BX433A
Waarbij nu een nieuwe C56 gemonteerd werd.
Dit is dus de doodsteek voor het slechte geluid geweest.
Het LS geluid is nu prima te noemen. ook het verschil tussen hoge- en lage tonen is veel zuiverder geworden.
Wat nu de exacte reden van het slechte geluid is geweest?
Maar deze laatste stap heeft de FM sterk verbeterd. ik denk dat alles bij elkaar een heel ander geluid/ontvangst in dit toestel heeft veroorzaakt.
Het heeft mij weer veel geleerd. Wel blijft het lastig voor mij het aangeven naar wélk onderdeel nu wélke fout oplevert...
Maar daar heb ik alle reageerders op dit draadje voor te danken!
Nogmaals hartelijk dank voor het meedenken.
Laatst bewerkt 22 dec 2022 16:08 door Gino.
20 dec 2022 10:51 #96334
door Gino
Heren, wederom bedankt voor alle adviezen.
Ik ben in afwachting van de zojuist bestelde onderdelen.
Deze BX433A zal spelen, linksom of rechtsom!
19 dec 2022 20:32 #96331
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips BX433A
Deze bij JR in plaats van die gele
een elko heeft een plus en min en spat soms uit elkaar indien je hem verkeert om monteert
19 dec 2022 18:57 - 19 dec 2022 19:02 #96330
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Philips BX433A
Die herken je niet, C56 is een elco van 5uF met de pluszijde aan massa.
Als je er 1 heb liggen van 10uF 25V is dat ook goed.
Meet ook R39 eens, die moet 180k zijn, verder moet je van C11 en C12 afblijven.
Deze C's zijn afregel C's om de stations op de schaal de juiste plaats te geven.
Groet, Ben
Groet, Ben
Laatst bewerkt 19 dec 2022 19:02 door Ben. Reden: tekst
19 dec 2022 18:21 #96329
door Gino
In het schema zie ik een plus en min bij de C56 staan.
Hoe kan ik die aan de vervanger ( gele C van jukeboxrevival) herkennen?
