Philips B6x92a
16 nov 2022 07:27 - 16 nov 2022 07:29 #96048 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips B6x92a
Er is nu al drie keer gesuggereerd eens te gaan meten. Ga dat dan nu eens doen. Meten=weten, gissen=missen.
Moet wel zeggen dat dit een obscure fout is. Nochtans denk ik schermroosterweerstand.
Laatst bewerkt 16 nov 2022 07:29 door PE9ZZ. Reden: obscure fout
15 nov 2022 21:08 #96047 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Philips B6x92a
Zet eerst eens die oude ECH81 terug en luister of de FM dan ook wegzakt.
Groet, Ben
15 nov 2022 19:35 #96046 door Challengefm
Beantwoord door Challengefm in topic Philips B6x92a
wat moeten die ongeveer zijn?
15 nov 2022 19:34 #96045 door Challengefm
zijn allemaal vervangen.
15 nov 2022 19:34 #96044 door Challengefm
als ik omschakel van am naar fm speelt de radio wel weer even, om vervolgens weer weg te zakken.
11 nov 2022 21:44 #96038 door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic Philips B6x92a
Ik weet niet of deze bewuste Philips het heeft, maar heb toch nog een tip voor je:
Waar de (voedings)draden de FM tuner ingaan zitten een soort  "doorvoeren". Dit zijn echter condensatortjes. Deze zijn weleens stuk en maken dan sluiting. Al een paar keer gehad met een Philips tuner. Mocht dat het probleem zijn dan doe ik vaak gewoon een geïsoleerd draadje erdoor en zet binnnenin de tuner een condensator met de juiste waarde.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Challengefm
