Philips B6x92a
10 nov 2022 16:15 #96037
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Philips B6x92a
And vroeg, Als je de radio op een andere golflengte schakelt blijft ie dan spelen?
Daar is geen antwoord op gekomen.
Dus zijn/mijn vraag is, als de FM uitvalt en je schakelt naar de AM blijft hij dan spelen?.
En zo ja, als je dan weer terugschakelt naar de FM doet hij het dan weer?.
Groet, Ben
Groet, Ben
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Challengefm
10 nov 2022 15:21 #96036
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Philips B6x92a
Dat de oscillator blijft werken had ik even gemist,sorry.
Voor een schema waar spanningen worden vermeld kun je de doc.
van de B6X82A raadplegen.De anodespanning van B4 staat er wat
onduidelijk maar is 200 Volt.Dus iets aan de lage kant maar hij moet
er wel op kunnen werken.
And
And
09 nov 2022 11:35 #96034
door skandiluxe
Als de FM uitvalt meet dan eerst welke spanning er staat op punt 5 en 6 van
schakelaar 2 .Hier moet plm 250Volt staan.Dit gaat via R10 naar de tuner en
via R20 naar g2 van B4 welke alleen dienst doet bij FM.
Ook kun je via een kunstje controleren of de FM oscillator nog werkt.
Je moet dan een tweede radio gebruiken welke 10,7 MHz hoger staat afgestemd
dan deze .Je zult dan een stille draaggolf moeten 'horen'/zien op het afstemoog.
And
And
08 nov 2022 21:25 #96033
- Challengefm
- [Challengefm]
08 nov 2022 19:04 #96031
door Challengefm
Beantwoord door Challengefm in topic Philips B6x92a
buizen zijn allemaal vervangen, dit heeft geen effect gehad. op am speelt de radio perfect. als de fm stilvalt valt ook het signaal op het afstemoog weg. verder is de anode spanning misschien wat aan de lage kant van de 2e ef89, hier meet ik 160 volt en op de 1e ef89 220 volt.
05 nov 2022 15:23 #96006
door skandiluxe
En als ie uitvalt heb je dan nog signaalaanduiding op het afstemoog?
Zo'n klacht kan ook door een slechte buis in het FM mf circuit zijn,
tik voorzichtig tegen de mf buizen,misschiien heeft dit effect?
En als dit geen resultaat heeft wordt het spanningen in div.circuits meten.
And
And
