Philips B6x92a
- Challengefm
- [Challengefm]
04 nov 2022 21:01 #96005
door Challengefm
Beantwoord door Challengefm in topic Philips B6x92a
tijdje geleden, maar het wordt weer kouder dus dan gaan we naar de hobbyzolder.
heb inmiddels getest of de oscillator blijft werken en deze blijft gewoon werken. de radio wordt stil als de fm uitvalt geen ruis dus. maar komt ook zomaar weer terug.
09 apr 2022 11:26 #94417
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Philips B6x92a
Gebruik het schema van de B6X82,hier staan wel spanningen vermeld.
@ Challengefm Als de spanningen wat lager zijn,zoals je meldde,hoeft niet
de oorzaak te zijn van de fout.De spanningval over de weerstand klopt met
het stroomverbruik na R10.
09 apr 2022 07:47 #94416
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Philips B6x92a
ben ik nou net met dezelfde radio bezig, het schema dat op de nvhr staat vermeld geen spanningen..
heb jij een beter schema?
08 apr 2022 22:29 #94415
door skandiluxe
Dan kun je het volgende doen,om te controleren of de oscillator blijft werken.
Zet een andere radio vlak bij deze en stem deze 10,7 MHz hoger af dan waar dit
toestel op staat afgestemd. Je kunt dan op de andere een stille draaggolf waarnemen.
Als je defekte toestel uitvalt en de draaggolf blijft op het andere toestel aanwezig,
weet je die in orde is. Nog een vraag,als de FM uitvalt wordt het toestel da stil of is
er nog ruis hoorbaar. De spanningen die je gemeten hebt zijn in orde.
Succes An3s
Succes An3s
- Challengefm
- [Challengefm]
08 apr 2022 20:38 #94414
door Challengefm
spanning is 260 volt voor r10 en 210 volt na r10, dit blijft hetzelfde ook als de fm wegvalt.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Franc
08 apr 2022 17:20 #94413
door skandiluxe
Hoe hoog is de spanning aan beide zijden van R10 als ie speelt en wanneer
de FM wegvalt?
An3s
de FM wegvalt?
An3s
