Carad tuner met ongebruikte EC92 op het chassis
29 aug 2021 17:12 #91976 door PE9ZZ
Tjerk,
ik kan er niet aan doen maar in mijn bijdrage zitten soms Vlaamse woorden waarvan ik het Nederlandse woord niet ken.
Dat geeft toch niet? Maakt het alleen maar interessant. Ik had op een ander forum een Vlaming die steeds begon met "Serieus!!!". Dat bleek ook een Vlaamse gewoonte te zijn die ik nog niet eerder was tegengekomen. Weer wat geleerd!
29 aug 2021 17:10 #91975 door Francois129
Aan de hand van de laatste bijdrage van Robert de aansluitingen aan de buisvoeten nagekeken.
De buizen zijn dus een EF85 en een EF89 aan de aansluitingen te zien.
ik heb dan ook nog even de weerstanden van de EC92 nagemeten en zijn alle drie niet meet binnen de normale grenzen. Bvb 33kΩ = 45,... kΩ.
Dus ga ik deze ook vervangen ‘
  • Robert Gribnau
  • [Robert Gribnau]
29 aug 2021 13:44 - 29 aug 2021 13:46 #91973 door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic Carad tuner met ongebruikte EC92 op het chassis
@Robert,
Ik heb de buizentypes overgenomen van de buizen die in de tuner zaten.
Het zou best kunnen dat dit een EF85 en een EF89 moeten zijn.
Dit is ook zo in een andere CARAD die hetzelfde HF/MF heeft.
Ik ga deze combinatie eens testen.
Dag François,
Aan de betreffende buisvoeten zal te zien zijn of het om EF86 dan wel EF85/EF89 moet gaan. De pinbelegging van de EF86 verschilt flink van die van de EF85/EF89. De EF86 als MF buis heb ik nog nooit gezien. Ik zou de tuner ook niet uitproberen met EF86's er in.
De EF85 en EF89 zijn wat pinnen betreft bijna identiek. Er is slechts één verschil. Pin 1 is bij de EF85 verbonden met pin 3 (kathode), terwijl pin 1 bij de EF89 is verbonden met pin 6 (afscherming). Als de kathode in de schakeling een kathodeweerstand heeft (dus niet direct aan massa ligt), zou het met een EF85 op een plek waar een EF89 hoort fout kunnen gaan (geen bias) omdat de kathode van de EF85 dan via de afscherming aan massa kan komen te liggen. Als pin 1 op de buisvoet echter nergens mee is verbonden, gaat het wel goed.
Groet,
Robert
EF85:
EF89:
Laatst bewerkt 29 aug 2021 13:46 door Robert Gribnau.
29 aug 2021 12:19 - 29 aug 2021 12:19 #91971 door Francois129
Tjerk,
Zojuist, omdat ik nieuwsgierig ben even een testopstelling gemaakt zoals Jan voorstelde om de EC92 terug in gebruik te nemen en het werkt. Ik ga nog wel de weerstanden nameten.
Zou ik zoals bij de Philips gedaan is de kathodekring ook van een elco10μF voorzien?
Laatst bewerkt 29 aug 2021 12:19 door Francois129.
29 aug 2021 10:19 #91968 door PE9ZZ
Ik weet niet wat er met die editor aan de hand is maar ik krijg het niet gefixt. Ook bricolage dus.
29 aug 2021 10:17 - 29 aug 2021 10:17 #91967 door PE9ZZ
Het draadsteuntje is nogal bruut afgebroken ipv mooi gezaagd. (Bricolage?)
Dat moest ik opzoeken... Beun.[/quote]
Laatst bewerkt 29 aug 2021 10:17 door PE9ZZ. Reden: EDITOR!!!!!!!!!!!1111111111111
