Carad tuner met ongebruikte EC92 op het chassis
29 aug 2021 08:25 #91965 door Francois129
@Robert,
Ik heb de buizentypes overgenomen van de buizen die in de tuner zaten.
Het zou best kunnen dat dit een EF85 en een EF89 moeten zijn.
Dit is ook zo in een andere CARAD die hetzelfde HF/MF heeft.
Ik ga deze combinatie eens testen.
@Frank,
ik veronderstel dat er een nieuwe potmeter ingezet is. Het rode draadje loopt van de loper van de potmeter naar een draadsteun en van daar via een C van 0,1μF naar de uitgang.
Het draadsteuntje is nogal bruut afgebroken ipv mooi gezaagd. (Bricolage?)
Ik ga de uitgang met EC92 terug origineel maken.
De voeding van deze tuner was er ook niet bij en heb deze nagemaakt met een andere als voorbeeld.
De anode spanning heb ik via een serieweerstand op 250V gebracht. Is dit een realistische waarde?
mvg
​​​​​​​François
28 aug 2021 20:58 - 28 aug 2021 21:01 #91958 door Franc
De 220V bedrading zit wel akelig kort rondom de audiobedrading ondanks de kathodevolger die er vermoedelijk gewoon aanwezig was.
Moet er ook niet aan denken dat er bij verwijderen van de potmeter/schakelaar een vergissing wordt gemaakt!
Tevens lijkt er aan de solderingen aan het voetje gewerkt te zijn.
Verder is de potmeter maar deels voorzien van afgeschermde bedrading.
Beetje rare opstelling van dit alles.
Ziet er bij de A5X83A wel wat netter uit.
mvg Frank
Laatst bewerkt 28 aug 2021 21:01 door Franc.
  • Robert Gribnau
  • [Robert Gribnau]
28 aug 2021 17:48 #91954 door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic Carad tuner met ongebruikte EC92 op het chassis
Lijkt me nu gebruikt om de 250V te stabiliseren
  And
De schakeling zal zich op ongeveer 1,5 mA anodestroom instellen. Vak is dan rond de 197 V, en Vgk is dan rond de -3,3 V.
De anodestroom van 1,5 mA zal bij stijging van de voedingsspanning iets toenemen, en bij daling van de voedingsspanning iets afnemen. Die toename en afname zijn echter veel te klein om stabiliserend te werken omdat de andere buizen in de tuner daar te veel stroom voor trekken. In de tuner zitten in ieder geval een ECC85 en een ECH81. François schreef wel dat er verder 2 x EF86 en een EABC80 in zit, maar ik vermoed dat die 2 x EF86 in werkelijkheid 2 x EF89 (of EF85 + EF89) zullen zijn. Dat trekt bij elkaar al aardig wat stroom, ik denk zeker zo'n 35 mA en waarschijnlijk iets meer.
De EC92 is nu nauwelijks meer dan een weerstand van rond de 167K Ohm die daar rond de 1,3 Watt voor nodig heeft (gloeivermogen + dissipatie).
Groet,
Robert
28 aug 2021 16:36 - 28 aug 2021 16:37 #91953 door Jan Bus
Je kan de bestaande schakeling gebruiken mits de weerstanden nog goed meten. Het signaal afkomstig van detector(s) sluit je via een condensator van bv. 0,01 uF aan op het rooster van de EC92. Het uitgangssignaal dat je toevoert aan de versterker neem je af van de kathode via een C van ca. 0,1 a 0,5 uF.
Laatst bewerkt 28 aug 2021 16:37 door Jan Bus. Reden: foutje
28 aug 2021 15:08 #91952 door Bert Kn
in deze gevallen wordt de EC92 anders ingezet.
28 aug 2021 15:03 - 28 aug 2021 15:19 #91951 door Huub
EC92 is wel de beging tijd FM
Denk toch dat ECC85 beter is
heb ook wel radi,s gehad met EC92
Maar ze moeten wel heeel goed zijn
mini voet buizen
Laatst bewerkt 28 aug 2021 15:19 door Huub.
