Opstarten achtergrond info Philips BX694U (1950)
- Robert Gribnau
- [Robert Gribnau]
04 jul 2021 10:57 #91227
door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic Opstarten achtergrond info Philips BX694 (1950)
Ik schreef inderdaad foutief "BX694A" en heb dat inmiddels gewijzigd in "BX694U".
De rest van wat ik schreef, blijft overeind. De gloeidraden en schaallampjes staan in de BX694U niet in één serieschakeling.
Groet,
Robert
Groet,
Robert
04 jul 2021 10:43 - 04 jul 2021 10:44 #91226
Beantwoord door Huub in topic Opstarten achtergrond info Philips BX694 (1950)
Als ik het goed begrijpt
Dan is het toestel GEEN. A maar een. U.
zonder voeding
zonder voeding
Laatst bewerkt 04 jul 2021 10:44 door Huub.
- Robert Gribnau
- [Robert Gribnau]
04 jul 2021 10:33 - 04 jul 2021 10:54 #91225
door Robert Gribnau
In de BX694U staan de gloeidraden en schaallampjes niet allemaal in één serieschakeling. Arie schreef dat al in zijn eerste bericht. Het blijkt natuurlijk ook uit de door Cees aangedragen service documentatie.
Groet,
Robert
Edit: Fout hersteld door "BX694A" te wijzigen in "BX694U".
Groet,
Robert
Laatst bewerkt 04 jul 2021 10:54 door Robert Gribnau. Reden: Fout hersteld
04 jul 2021 09:47 - 04 jul 2021 10:40 #91224
voor Beginner wel een gevaarlijke jongen
Opgepast dus op velenplasen staat stroom
zelfs schassis bij brom kan je de stroom stekker keren
bij heftige brom beker elco en diverse C,s
alles staat in serie ook de gloeistroom zo
als bvb een kerst boom een buis stuk de gloeidraad
dan is alles donker .. zelfs de schaal verlichting speelt mee
daar zit vaak een over schakel weerstand over heen .NTC weerstand
voor beginner een LINK toestel ....als het toestel in orde is
dan is er een zeer goede ontvangst van zender is mij altijd met
U toestellen opgevallen wel vaak meer AC Net storing aanwezig
er zit ook een C .voor op deze moet vaak vernieuwt worden
deze is ook hoog in volt dus een beetje spec .
Laatst bewerkt 04 jul 2021 10:40 door Huub.
- Robert Gribnau
- [Robert Gribnau]
04 jul 2021 07:30 - 04 jul 2021 07:30 #91223
door Robert Gribnau
Vroeger was het elektriciteitsnet nog een soort lappendeken. Op sommige plekken kwam geen wisselspanning maar gelijkspanning uit het stopcontact. De zogenaamde "U" toestellen zonder voedingstransformator zijn geschikt om op zowel wissel- als gelijkstroom te kunnen werken.
Groet,
Robert
Dag Arie,Bij het bestuderen van het schema viel me op dat er geen voedingstrafo in dit ontwerp zit.
De gloeidraden van de buizen zijn in 2 serie schakelingen met weerstanden aan de 220V gehangen.
Weet iemand wat de gedachte hierachter is, goedkoper te bouwen zonder voedingstrafo?
Of vanwege de verschillende gloeispanningen van de buizen?
Groet,
Robert
Laatst bewerkt 04 jul 2021 07:30 door Robert Gribnau.
03 jul 2021 23:56 #91221
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Opstarten achtergrond info Philips BX694 (1950)
c102 / 83 & 84 preventief vervangen en de condensatoren aan antenne/aard en platenspeler aansluiting voor je veiligheid.
Als je geen scheidingstransformator gebruikt zorg dan dat het chassis aan N ligt en niet aan L van het lichtnet.
Bedek de schroefjes van de knoppen met was ,zodat je ze niet kan aanraken.
(schema gevonden bij Elektrische Tanja)
