Buiten CARAD ook nog de SBR radio’s uiteraard
08 dec 2020 00:00 #87316
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Buiten CARAD ook nog de SBR radio’s uiteraard
Autotransformator T is de mooiere oplossing ten opzichte van de weerstand R15.
zeker als je stroom wilt besparen...
mooi zo'n origineel schema.
Waarschijnlijk kan ik je nog wel helpen aan een SBR schema boek uit die periode.
06 dec 2020 08:13 - 06 dec 2020 08:14 #87279
Beantwoord door Francois129 in topic Buiten CARAD ook nog de SBR radio’s uiteraard
Laatst bewerkt 06 dec 2020 08:14 door Francois129.
05 dec 2020 23:37 #87276
Correctie 50 hz , bij enkelvoudige gelijkrichting, het is een U toestel, verwacht dat de 220 volt reductie " weerstand" in het netsnoer verweven zit. (curtanburner)
De spanning-omzetting met een condensator (systeem Gerard uit Zeist) lijkt de mooiste oplossing,en de hoogspanning is makkelijker op niveau te brengen met een kleine weerstand
05 dec 2020 15:34 #87263
Dank Cees,
Ze zijn beide even groot. Ik begin met de 2x8μF
05 dec 2020 14:59 - 05 dec 2020 15:00 #87262
@François,
Zo wat een uitdaging !
2x 8uF komt het meest bij het origineel.
Indien je 16u toepast zal je iets minder "zoemtoon" van 100 hz horen.
Laatst bewerkt 05 dec 2020 15:00 door Cees PA1DBA.
05 dec 2020 14:50 - 05 dec 2020 14:53 #87261
Buiten CARAD ook nog de SBR radio’s uiteraard werd gestart door Francois129
Beste mensen,
Deze week nog eens een echte oude SBR radio opgehaald.
Het type is een 345U uit 1933 en een echte schuurvondst. Kijk maar naar de bijgevoegde foto’s.
Dit wordt mijn winter projectje.
De radio is uitgekast en de kast is nu behandeld tegen houtworm en moet hier en daar wel een beetje met hars behandeld worden omdat er teveel hout weg is.
Verder zijn er uiteraard de vele gaatjes die ik zoveel mogelijk ga proberen dichten.
Op de foto’s zie je ook de staat van de buizen. Eentje heeft een verluchting en de andere is door een andere buis met verloopvoet vervangen.
De rubberen isolatie is ook niet meer ok en zal vervangen worden door draden met isolatie van dezelfde kleur maar dan in siliconenrubber.
De voedingselco is ook niet meer origineel.
Hierover een vraagje. In het schema staat 2 x 6μF. Een 25Z5 gelijkrichtbuis mag 16μF hebben, 2x8μF en 2x16μf heb ik in huis, er zit een smoorspoel tussen de 2 elco’s. Welke zouden jullie gebruiken?
Bij vorderingen plaats ik hier telkens een kleine beschrijving van de voortgang.
Foto van het net.
De luidspreker: spoeltjes is nog ok, draadje moet terug verbonden worden en de conus hersteld.
De lamp met verluchting.
Het chassis
Embleem gepoetst voor de foto
Foto van het net.
Het chassis
Laatst bewerkt 05 dec 2020 14:53 door Francois129.
