ECH81
18 okt 2020 12:56 - 18 okt 2020 12:58 #86132
Wat de buis trekt aan MA anode dissie P
dus een meter er tussen .in MA stand hoog genoeg
verouderden buis trekt minder in het buizen boek
daar staat de stroom.. Tester is makkelijk wel
vooral als het een goede is .MAKKELIJK DING Rene
Laatst bewerkt 18 okt 2020 12:58 door Huub.
18 okt 2020 12:50 #86131
Beantwoord door Rene Daemen in topic ECH81
In principe heb je geen buizentester nodig
Het is een ding maar meer niet
Waarom ik dit zeg als je toestel een goede revisie heb gehad
Kun je met een buizen vademecum in de hand de spanningen rond de ech 81;meten . Klopt het niet kun je zeggen buis is op.
Een nieuwe buis maakt ontvangst gevoeliger.
Dus ook zwakkere zenders komen door .nu zul je minder ontvangst hebben door omroepen die am heeft uitgescakekd en alleen LPAM zendertjes in de lucht zijn
Een oude ech81 kan deels werken op de band en andere gedeelte niet dus een dood gedeelte boven een bepaalde frequentie.
Als het goed is staat in de radiocafé verslagen ook een lezing overbuizen testers
Zo rond 2012 is dat gegeven in wormerveer. Zook even bij NVHR.
Al heb je tien buizen tester ze gaven alle anders aan.
Misschien de U tracer nu het beste is.
18 okt 2020 11:32 #86122
door Bergmans
Dankjewel, ik had al zo'n vermoeden. Fijn dat ik hier even over van gedachten heb kunnen wisselen. Dat calibreren moet ik even uitzoeken. Er zit wel een boekje bij maar daar niks over calibreren in. Maar ik ga het opzoeken.
Prettig weekend!
Prettig weekend!
18 okt 2020 06:53 #86115
Ook nieuwe? Dan ligt het aan je tester. Ik ben niet zo van die percentages, mijn µTracer geeft de hele curve en dan zie ik snel genoeg wat de staat van het testobject is.
Meet die B&K alleen de heptode of ook de triode? En als je de triode alleen test, wat dan? Die lijkt erg op 6C4 (EC90). De ECC82 lijkt er een beetje op. Bedenk ook dat de anodestroom van de heptode maximaal maar 2 mA is. Dat kan ook een forse meetfout opleveren.
Tenslotte kan je je tester eens calibreren. In het boek staat vast wel hoe dat moet.
17 okt 2020 22:01 #86108
door Bergmans
Hallo radio vrienden,
Ik heb een vraag over een buis n.l. de ECH81 Het is mij opgevallen dat deze meestal slecht zijn. Ik heb een hele verzameling buizen waaronder ook deze een keer of 10.
Op mijn buizentester B&K 600 Dyna-Quick scoren ze allemaal ondermaats, d.w.z. zo rond de 40% Ook de buizen die in radio's zitten die ik aan het opknappen ben.
Ik heb zelfs een paar bij Wim Rotte besteld en die scoren ook maar net 60% op mijn buizentester. Is dat normaal dat deze buizen wat minder scoren, of ligt het aan mijn tester?
Andere buizen testen wel beter, ik heb dit alleen met de ECH81 (tot nu toe)
