ECH81
18 okt 2020 23:39 - 18 okt 2020 23:48 #86154
door Bergmans
De radio speelt perfect, dat is het probleem niet. Deze keer een Telefunken Concertino 6. Zeker niet moeders mooiste maar dat deert mij niet. Ik geniet van het mooie geluid.
Het viel mij alleen op de de ECH81 eigenlijk altijd "slecht" testen. Buizenradio's is voor mij een hobby die ik al heel lang koester en alhoewel ik electromonteur ben wil dat nog niet zeggen dat ik een goede radio monteur ben. (ik moet nog veel leren)
Gelukkig zijn jullie altijd bereid om mij te helpen en dat leid meestal tot een oplossing. Hartelijk bedankt aan allen!
Laatst bewerkt 18 okt 2020 23:48 door Bergmans.
18 okt 2020 17:53 #86144
Buizentester....
Buizen die met een tester slecht meten, doen het vaak nog heel goed in een
oude radio. Maar een simpele buizen emissie tester kan handig zijn als je b.v
een doos vol gebruikte buizen hebt gekregen en je wil weten of ze defect
zijn, ja of nee, En je kunt testen of er elektrode sluiting is.
Maar.... de beste test kun je vaak doen in de schakeling, (b.v een oude radio),
Je moet je zelf er dan wel van overtuigen dat de schakeling in orde is.
Meet b.v eerst de anode r door, is vaak 33kOhm,is vaak stuk, onderbroken
of erg verlopen naar een veel hogere waarde.
Hetzelfde kan er aan de hand zijn met de scherm rooster r is ook vaak een
oorzaak van het niet goed werken van de schakeling.
Meet dus ook de G2 r door.
Het is nuttig om voor dat je een buis , vervangt dit eerst te meten.
Vaak is een defect in de schakeling de oorzaak van het niet goed functioneren.
Een buis met dubbele functie zoals b.v de ECH81 , daar moeten de beide
functies worden getest. Het triode deel, voor de oscillator, het Hepthode
deel voor het meng deel of mixer, dat voor de FM meestal tevens als 1e MF
dienst doet.
Een simpel analoog universeel metertje is voor de meeste oude buizen
toestellen voldoende. Daar deden ze het vroeger ook mee.
dienst doet.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Cees PA1DBA, Bergmans
18 okt 2020 17:52 #86143
Beantwoord door Jan Bus in topic ECH81 in buizentester
Je hebt een paar nieuwe ECH81's gekocht bij Wim Rotte. Als deze niet te veel van elkaar verschillen, ga er dan maar vanuit dat deze goed zijn en neem deze als referentie. Mijn ervaring is dat ook gebruikte ECH81's nog goed kunnen presteren.
18 okt 2020 17:45 #86142
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic ECH81 in buizentester
Denk dat het belangrijk is dat je anode stroom meter klopt, en de meter of schaal die het negatief aangeeft.
Je zou een "tussenvoet "kunnen maken met deze meetpunten.
Bij twijfel mag je mij een ECH sturen met jouw meetgegeven ,om hier te testen.
18 okt 2020 15:49 - 18 okt 2020 15:54 #86137
Beantwoord door Huub in topic ECH81 in buizentester
Het is wel zo
dat ik de oude buizen onderling goed kan zien de emissie
ook met de nieuwe voor gelijk loop ball .versterkers
ik heb er een dik boek bij voor de instellingen
kan wel zeggen dat ik er allen buizen op kan testen
ook beeld buizen er zit een los koppel deel bij
met meer buis voeten met lange draad met buisvoet sokkel
de tester is ook gezekerd en rode lampje voor de buizen aanwijs sluiting
als te voren men over gaat tot testen . zo dat men niet de tester
verziekt en zekeringen door gaan en meer van dat soortige rampen
Laatst bewerkt 18 okt 2020 15:54 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Francois129, Bergmans
18 okt 2020 14:58 #86134
Beantwoord door PE9ZZ in topic ECH81 in buizentester
Eigenlijk weet ik niet hoe je een buizentester calibreert. Je geeft hem een bepaalde instelling en dan moet-ie zoveel stroom trekken. Dan komt er een percentage. Ik kom er zo gauw niet uit hoe die 600 werkt. Je moet in ieder geval de anodestroom simuleren met een weerstand. Hoe groot die moet zijn? Geen idee...
