magnetophone ingang
06 dec 2019 22:08 #80845
Beantwoord door peter1952 in topic magnetophone ingang
Dat heb ik ook al gevraagd.
06 dec 2019 21:42 #80844
Beantwoord door Francois129 in topic magnetophone ingang
Hallo,
Is een foto van het gebruikte kabeltje een idee?
Fraçois
Fraçois
06 dec 2019 19:52 - 06 dec 2019 19:52 #80843
Beantwoord door Huub in topic magnetophone ingang
Beter is wel om eerst de alcohol laten verdampen
pas op met de net schakelaar die vonkt nog wel eens
dat kan de alcohol doen ont branden . Pas op dus
dat is zo met allen soorten inspuitingen
de radio weer op de voet plaatsen zo at de potmeter leeg loopt
Laatst bewerkt 06 dec 2019 19:52 door Huub.
06 dec 2019 19:13 #80841
door peter1
Beantwoord door peter1 in topic magnetophone ingang
ideetje met een injectiespuitje..ga ik doen
06 dec 2019 13:51 - 06 dec 2019 13:56 #80835
De potmeters eerst maar eens
spuitje geven met alcohol en goed verdraaien
de volgende dag als de alcohol vervlogen is dan is heb vaak
beter .. of een spuitbus kopen voor de pot meters
maar ik heb beter succes met alcohol .met injexie spuit
maar ook met goed verdraaien langen tijd
Laatst bewerkt 06 dec 2019 13:56 door Huub.
06 dec 2019 12:37 - 06 dec 2019 12:56 #80834
door peter1
ik heb geluid , wel te zacht nog, als ik met de toonregeling draai wordt het zo nu en dan wat harder
het is ook niet stabiel qua weergave soms best oke en soms wat zachter en tonen anders
kabeltje klopt niet qua aansluiting ook ..
maar geluid heb ik al....versterkergedeelte versterkt , andere kabel zoeken en bleutooth bestellen voor ik verder ga.
en de potmeters schoonmaken als ik daar in kan komen, want ze zijn gesloten en een aantal van die condensatoren maar vervangen....die zijn van die zwarte teerdingen....eens kijken of ik het schema kan vinden
wordt een kleine revisie van de electronica op essentieel onderdelen, daar maar even wat verstand van gaan krijgen.
Laatst bewerkt 06 dec 2019 12:56 door peter1.
