Hoge (gloei)spanning
20 mrt 2019 14:45 - 20 mrt 2019 14:47 #76646
Beantwoord door PE9ZZ in topic Hoge (gloei)spanning
Heb je doc van dit ding? Zo nee, nvhr.nl en dan schema's. Gloeispanning mag +/- 10% ofzo afwijken, zie datasheets (tubedata.org) dus nee, is geen probleem. 345 V uit de gelijkrichter lijkt me wel wat veel. Misschien meet je verkeerd. Wat is de spanning op pin 3 van de EL84? Volgens de doc moet die 7.3 V zijn. Als op pin 9 geen spanning staat doet-ie niks. En doet de hele radio ook niks. Misschien is je uitgangstrafo stuk.
Laatst bewerkt 20 mrt 2019 14:47 door PE9ZZ.
20 mrt 2019 14:29 - 20 mrt 2019 14:30 #76645
Beantwoord door Huub in topic Hoge (gloei)spanning
Wat bedoel jij ook de anode stroom veel hoger op de EL 84
meet de katode weerstand na . het is ook beter allen
condensators te vernieuwen . .. gebruik er een lamp
in serie tussen de net 220Ac kabel met 60 watt,s lamp
bij sluiting gaat deze behoorlijk branden half branden
is meestal redelijk goed de radio moet eerst maar eens
geluid geven .. als er dan een brom is dan de beker elco vernieuwen .
Laatst bewerkt 20 mrt 2019 14:30 door Huub.
20 mrt 2019 14:04 - 20 mrt 2019 14:09 #76644
door pa0hdi
Hoge (gloei)spanning werd gestart door pa0hdi
Hallo allemaal,
ik heb op dit moment een Grundig 3088 radio staan.
Deze heb ik gekregen van mijn vader, maar werkt niet meer.
Voordat ik ben begonnen met repareren of vervangen heb ik de handleiding van de door het Olens Radiomuseum, geschreven door dhr. Maurits Eycken, doorgelezen. ( Cursus radioherstellen )
Het eerste wat mij opvalt is dat de spanningen hoger liggen dan op het schema staat vermeld.
Dit klopt natuurlijk ook wel, omdat de spanning van 220VAC naar 230VAC is gegaan.
Bij het nameten van de gloeispanning, kwam ik tot een waarde van 6,7 á 6,8 V. De lampen zijn echter allemaal 6,3V. De vraag is dan ook of dit al een probleem is.
De voedingstrafo geeft op de uitgang, naast de gloeispanning ook de hoogspanning af met een waarde van ongeveer 245V. Deze wordt aan een gelijkrichter (B250C75 N2) aangeboden . De gelijkrichter geeft een waarde van ongeveer 345V. De vraag is of dit nog binnen de specificatie valt.
Bij het nameten van de spanningen op de EL84 buis, kwam ik er achter dat op G2 geen spanning aanwezig is. Dit kan betekenen dat de ontkoppelcondensator doorgeslagen is. Dit is een type 2x50uF 350/385 V. Wat kan ik hiervoor het beste gaan gebuiken ?
Laatst bewerkt 20 mrt 2019 14:09 door pa0hdi.
