Aansluiting uitgangstrafo BX580A
24 jun 2018 14:45 #72764
door marcola64
Marco
Beantwoord door marcola64 in topic Aansluiting uitgangstrafo BX580A
Jan, ik denk dat het dat inderdaad is. De vervangende trafo was wel de juiste, maar ik heb niet alle onderdelen op verloop gecontroleerd. De radio is inmiddels weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Ik heb R20 flink in waarde verhoogd, zodat het probleem niet optreedt. Met R20 erin of open maakt sowieso weinig verschil in geluid...
Marco
20 jun 2018 13:23 - 20 jun 2018 13:28 #72727
Beantwoord door Jan Bus in topic Aansluiting uitgangstrafo BX580A
In dit toestel is een combinatie van mee- en tegenkoppeling toegepast. Dat maakt de schakeling extra gevoelig voor verlopen weerstanden en condensators. Zelfs een ander type uitgangstrafo kan problemen geven. Om te beginnen zou ik de waarden van R9 en R10 van de meekoppeling nameten, enz... Ik heb een BX433A gehad (ook combi mee-en tegenkoppeling) die begon te fluiten bij het dichtdraaien van de hogetoonpotmeter tgv verlopen onderdelen. Ook bij andere Philipstoestellen ben ik problemen tegengekomen in het LF-gedeelte tgv. verlopen onderdelen.
Laatst bewerkt 20 jun 2018 13:28 door Jan Bus.
19 jun 2018 21:11 #72726
door marcola64
Marco
Okee, ik heb het gevonden,. maar ben er nog niet uit.
Wanneer ik R20 loshaal is het probleem over. R20 vormt samen met C36 een laagdoorlaatfilter voor de lagetonen-tegenkoppeling, toegevoerd aan R18.
Vervangen van R20 en C36 met nieuwe componenten maakt niet uit.
R20 flink verhogen werkt wel, maar dan is de tegenkoppeling wel praktisch uitgeschakeld (en het kantelpunt van het filter ligt dan wel erg laag).
Zou ik nog iets anders kunnen proberen?
Marco
19 jun 2018 08:07 #72725
door marcola64
Marco
Hallo Rene,
deze had ik op voorhand al vervangen.. (en goed gepoold).
Wat zou het verder kunnen zijn?
Groet, Marco.
Groet, Marco.
Marco
19 jun 2018 06:41 #72724
Beantwoord door Rene Daemen in topic Aansluiting uitgangstrafo BX580A
19 jun 2018 06:40 #72723
Marco ,
Vervang eerst het afgebrokkelde draad
Dan C3
Elko dat is er 1 in een pertinax koker die lek is
100 uF
Succes
Dan C3
100 uF
Succes
