Gezocht: potmeter voor Philips B6X82A
03 mei 2018 11:55 #72333
Beantwoord door Huub in topic Gezocht: potmeter voor Philips B6X82A
Ja een gebruikten is vaak ook niet goed meer
Maar ik zeg ook geef hem eerst een spuitje alcohol
en goed heen en weer draaien .. en vaak na verdamping
de volgenden dag met weer wat meer verdraaien is het redelijk weg
vooral geen vetten of anderen smeer middelen of spuitbussen
03 mei 2018 10:39 #72331
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Gezocht: potmeter voor Philips B6X82A
@Albert,
De originele potmeter van Philips heeft 2 loudness aftakkingen, waardoor deze heel moeilijk te vinden is,
zeker in goede staat.
Het goede nieuws is dat hij niet opgenomen is in het tegenkoppeling circuit, waardoor je hem kan vervangen
voor een gewone logaritmische potmeter van 220k of 470k zonder aftakkingen.
Zelf dan het geluid op "smaak" brengen met de toonregeling. het toestel is dan weer goed bruikbaar.
03 mei 2018 10:14 #72329
door albertr
Beantwoord door albertr in topic Gezocht: potmeter voor Philips B6X82A
De radio is pas opgeknapt door een deskundige. Alles ziet er weer prachtig uit en werkt weer. Het instellen van het vplume gaat echter met horten en stoten, kraakjes en tijdens het spelen verspringt het volume. Hij heeft de potmeter zo goed als mogelijk schoongemaakt (die zat vol smeersel en probeersel van de vorige eigenaar) en met de juiste spray ingespoten. Hij raadde aan om op dit forum zoek te gaan naar een vervangende potmeter omdat deze echt versleten is en niet meer kan worden verbeterd.
03 mei 2018 09:41 - 03 mei 2018 09:41 #72326
Ja Cees over de koolbaan loopt een stiftje aan de aan de regel hevel
beter was gewoon een koper bolletje zo als altijd voorheen
maar ik ben er altijd voor om eerst een spuitje te geven
als gelijk demonteren .. toch met mijn radio,s en meer versterkers philips
gaat het zo al jaren goed wat me ansluit op de radio dat maakt ook uit
bvb transitor apperatuur dat stroom geeft .. en d stroom goed zetten met deradio
zo dat er geen lek stroom op het schassis staat dat geeft van binnen op de loper vonkjes
en je hoort het gewoon zonder geluid met verdraainen van de potmeters
beetje ritselen .. zo draait men ook een C ,gebruikt van 0,1 uf er tussen is het ook weg
potmeters die het negentief gelijk regelen schrapen ook soms .
Laatst bewerkt 03 mei 2018 09:41 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: albertr
03 mei 2018 00:37 #72325
Beantwoord door Cees in topic Gezocht: potmeter voor Philips B6X82A
Bekende Philips potmeter probleem. De Philips potmeters uit die tijd geven bijna altijd
problemen. Uit elkaar halen met gevaar dat de lipjes breken, reinigen en as opnieuw smeren
helpt meestal wel, maar is echter tijdelijk.
In sommige Philips radio's zit een Preh potmeter, die zijn beter, maar vind er maar eens
een....
een....
02 mei 2018 09:25 - 02 mei 2018 09:26 #72316
Proberen met en spuitje alcohol
Mischien ? na een dag later als het weer verdampt is
Laatst bewerkt 02 mei 2018 09:26 door Huub.
