Gezocht: potmeter voor Philips B6X82A
06 mei 2018 09:50 - 06 mei 2018 10:00 #72356
Beantwoord door Huub in topic Gezocht: potmeter voor Philips B6X82A
Ik heb ook wel opgemekt
Dat men beter wat afwijken kan
als de slechte potmeter te laten zitten
er is beter mee te werken en het geluid is toelaat baar
en zuiverder als met dat oude ding .
zo kan men ook wel weer een gebruikten zoeken maar
die is ook weer niet goed het is zo als cees ook zegt
philips had beteren potmeters moeten gebruiken
bvb met een koperen loper met bolletje dat stiftje krast in van PH potmeters
op de kool baan daar gaat ook de bolheid van af en krast een ingelope baan
en dat ruitelt . Preh is beter maar toch heb ik met een spuitje alcohol
nog goed succes ik sloop nooit zo gouw het kan voorbarig zijn
ik heb zit daar ook nieuwe injexie spuiten van grote typen voor
maar merk wel op dat het de volgende dag beter is met ook maseren zgz veel vuldig
dat met alcohol dat is mijn eerste werkje en heb er behoorlijk succes mee
Met die philis TV,s met de zender ladendens daar het ik ook altijd een watte staafje
met alcohol gebruikt ook met succes ja men kan er ook nieuwe koolstof strippen in doen
Maaar die moet men WEL bezitten Het was met die zender afstem ladendens ook vaak zo na jaren gebruik
Laatst bewerkt 06 mei 2018 10:00 door Huub.
06 mei 2018 00:08 #72353
Beantwoord door Cees in topic Gezocht: potmeter voor Philips B6X82A
@ Tjerk,
Het werkt met die twee taps automatisch en dus is het niet uit te schakelen,
maar de mate waarin het werkt is wel afhankelijk van de stand van de
loper van de volume potmeter.
Hoe minder volume des te meer loudness= meer hoog en laag.
Regel je de loper van de volume potmeter voorbij de tweede tap dan
word naar gelang je het volume nog hoger regelt de loudness veel minder
en word bij geheel open draaien van het volume 0.
Het werkt automatisch en is regelbaar en schakelt niet.
Later deed men dat niet meer zo, maar paste men een schakelaar toe
waarmee je het aan of uit kunt zetten.
En bij de Philips "vissenoog" versterker word er een standen schakelaar toe
gepast waar je handmatig de mate van loudness kunt schakelen.
En met deze schakelaar kun je het ook uitschakelen.
Ik hoop dat het zo wel duidelijk is.
05 mei 2018 11:01 #72351
Beantwoord door PE9ZZ in topic Gezocht: potmeter voor Philips B6X82A
Dat nu is onjuist. Dit is gewoon een loudness circuit dat niet is uit te schakelen. En met die twee taps heeft Philips geprobeerd het nog wat ingewikkelder te maken. Of het ook beter werkt c.q. klinkt is dispuut over.Cees schreef : Je kunt het dus bezien als een automatische loudness schakeling
De volgende gebruiker (s) zei dank u: albertr
05 mei 2018 00:32 - 05 mei 2018 00:33 #72348
100K+100K+800K Dat betekent dat het een potmeter is met een fisiologische
geluid regeling. Dat verkrijg je door de beide 100 K Ohm taps of ook wel aftakkingen
genoemd. Het werkt zo, dat bij een klein volume het laag en hoog wat word opgetrokken.
Wat dan weer wat aangenamer in het gehoor ligt als zonder.
In de meeste radio's en versterkers uit die tijd, word deze schakeling die automatische
fisiologische regeling heet, toegepast.
Later werd dit gedaan d.m.v een loudness schakelaar al of niet in te schakelen.
Soms word ook wel een schakelaar toegepast met verschillende standen.
b.v 0= neutraal, stand 1, stand 2 en stand 3.
Je kunt het dus bezien als een automatische loudness schakeling.
100K betekend 100 kilo Ohm= 100 000 Ohm.
Laatst bewerkt 05 mei 2018 00:33 door Cees.
04 mei 2018 21:45 #72347
Een nieuwe vind je niet en ik heb ook geen gebruikte in mijn bakje potmeters. Bij Jack Ma hebben ze
Alps potmeters
. Nadeel daarvan is dat die maar één loudness tap heeft en ook maar 250k is in plaats van 1M. Ook is-ie stereo, en waarschijnlijk lastig in te bouwen. Maar duur is-ie niet. Mocht je ervoor gaan dan alleen de bovenste tap aansluiten. Anders wellicht radiobeurs.
04 mei 2018 21:20 #72346
door albertr
Beantwoord door albertr in topic Gezocht: potmeter voor Philips B6X82A
