Philips 717 uitgangstrafo vraag
10 mrt 2018 18:12 - 10 mrt 2018 18:16 #71296 door Cees PA1DBA
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips 717 uitgangstrafo vraag
@Marcola,
Als je R18 aan de + van je speaker (punt L) hangt geeft dat dan verbetering ?
op die mannier kan je de luidspreker winding ook voor tegen of mee koppeling gebruiken.
Bij meekoppeling ? alleen massa kant speaker verleggen.
eventueel R18 aanpassen op klankbeeld.
succes!
@Huub,
Die C over de primaire , sluit alleen het hoog kort, een botte bijl manier van hoog afkap.
Maar zal in sommige gevallen fijner klinken.
Laatst bewerkt 10 mrt 2018 18:16 door Cees PA1DBA.
10 mrt 2018 16:34 - 10 mrt 2018 16:37 #71295 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Philips 717 uitgangstrafo vraag
Als de radio niet goed klinkt
dan kan men het op de potmeter maken naar massa
C& R . zo dat het toch wat beter klinkt
nu zo zal de radio waarschijnlijk harder en
en vlakker klinken niet mooi gewoon
ik zou op een anderenmaniet toch tegen koppelen
als zal het een C . zijn naar massa van de HSP naar massa
aan de prim uitgang
Laatst bewerkt 10 mrt 2018 16:37 door Huub.
10 mrt 2018 14:31 #71292 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Philips 717 uitgangstrafo vraag
@ Huub,
Een tegen koppeling wikkeling op een UGT is iets heel anders dan een R.
Met een R de tk wikk overbruggen zal dus niet werken. Ook niet een beetje.
10 mrt 2018 11:00 #71291 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 717 uitgangstrafo vraag
Van deze wikkeling wordt via een laagdoorlaatfilter tegengekoppeld naar de top van de volumeregelaar. Dit zorgt voor onderdrukking van het laag bij hoge volumes. Bij laag volume zal het weinig uitmaken. Het kan in feite geen kwaad om het zo te laten. Als het verder naar je zin klinkt zou ik het zo laten, je kunt natuurlijk rustig naar zo'n trafo zoeken.
10 mrt 2018 09:54 - 10 mrt 2018 09:56 #71289 door Huub
Ik kan het niet helemaal zo goed zijn
op dat kleine schema
Maaar ik denk als je een weerstand van een bepaalde
waarden over de wikkeling zet dat je dan klaar bent
dat het dan wel redelijk voldoet
het schema is zo vervlekt en klein het het gaat naar de katode
van de buis en het ziet uit naar de potmeter
Laatst bewerkt 10 mrt 2018 09:56 door Huub.
10 mrt 2018 09:25 #71287 door marcola64
Beantwoord door marcola64 in topic Philips 717 uitgangstrafo vraag
Is er iemand die me in detail kan uitleggen hoe deze tegenkoppeling hier werkt?
Groetjes, Marco.
Marco
