Philips 717 uitgangstrafo vraag
14 mrt 2018 16:47 - 14 mrt 2018 16:50 #71355 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Philips 717 uitgangstrafo vraag
Hart geworden
daar bedoel ik mee dat de volumen
Niet zo logaritmis werkt een klein slagje open
en het spuit er dan uit en scherp en vlakker
het regelt gewoon niet prettig meer
ik weet ook wel dat log van de potmeter werkt
maar het komt zo voor als dat men de vierde lip los
maakt met de R&C . naar massa
de werking van de wikkeling is anders maar komt wel zo voor met het geluid
succes verders
Laatst bewerkt 14 mrt 2018 16:50 door Huub.
14 mrt 2018 15:53 #71354 door marcola64
Beantwoord door marcola64 in topic Philips 717 uitgangstrafo vraag
Dank allen voor de overvloedige reacties! Ik ga nu eerst even kijken of de boel echt doorgebrand is (kan me niet indenken) of dat er iets los zit. Daarna de test van Cees proberen.
Als ik het goed begrijp heb ik hier te maken met een vorm van fysiologische volumeregeling.
Niet heel erg dus om niets aan te doen, echt hard ge ik 'm inderdaad niet zetten.
Marco
14 mrt 2018 12:35 #71353 door Kees van Dijke
Als de uitgangstrafo echt niet te redden is, dan bouw ik een universele versterker, waarbij je dan nog alleen de prima en secundaire windingen van de uitgangstrafo nodig hebt. Bij deze radio zou ik wel de negatieve roosterspanning in tact laten omdat er ook nog AM detectie en de vertraagde AGC zit ingebouwd. Verder is het goed oppassen wat je allemaal weg laat. Uiteindelijk wordt het een open versterker zonder tegenkoppeling, die bij AM radio's best wel goed werkt. En de toonregeling kun je passief maken.
groetjes,
-=Kees=-
14 mrt 2018 09:50 - 14 mrt 2018 09:52 #71351 door Huub
Kijk Cees als van die uitgangs trafo de tegen koppeling weg valt
Dan word de radio scherp en harder
Dan kan men een Condensator zetten prim naar massa
dan word hij zachter weer en ook donkerder en meer diepte
dat is dan dragelijker als Niks er aan doen zo bedoel ik dat
Ik heb het ook wel gedaan als ik de pH radio,s te scherp vond
iets meer in PF waarden van De .C .ik heb ook opgemerkt dat hij dieper in klank word
als men de trafo met de TK wikkekling niet bezit dan zal men ook wat .
Laatst bewerkt 14 mrt 2018 09:52 door Huub.
14 mrt 2018 01:29 #71350 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Philips 717 uitgangstrafo vraag
@Huub,
Dat is geen tegen koppeling, maar een kortsluiting van de hoge tonen.
Zo simpel maak je een goedkope toonregeling, dof en schel.
Een c in serie met een potmeter die je dan als regelbare r gebruikt.
Ideaal is het niet. Kun je wel ruis mee weg regelen.
b.v ruis van versleten platen.
10 mrt 2018 19:10 - 10 mrt 2018 19:11 #71300 door Huub
Het is een soort Bucheroit je kapt het hoog af en geeft ook diepte
ik heb het wel zo gedaan met PH radio,s het was goed merkbaar en verbetering
ook de koppel C. meer in PF waardens voor meer aan diepte
Laatst bewerkt 10 mrt 2018 19:11 door Huub.
