Potmeter voor Philips B5X72A
- artsjeroen
- [artsjeroen]
23 jun 2017 19:39 #67552
door artsjeroen
Beantwoord door artsjeroen in topic Potmeter voor Philips B5X72A
Bedankt voor de snelle reacties!
Kan ik de alcohol gewoon achterin het gat spuiten? Of kan ik beter de potmeter uiteen halen door de drie klipjes voorzichtig te verbuigen?
De volgende stap wordt de FM weer aan de praat krijgen
Deze speelt nu wel, maar alleen heel zachtjes t.o.v. de pickup ingang. Leuke hobby is het, maar wel wat hooggegrepen voor een leek als ik.
23 jun 2017 18:32 - 23 jun 2017 18:33 #67549
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Potmeter voor Philips B5X72A
@Jeroen,
De volumepotmeter van deze radio bevat 2 aftakkingen op de koolbaan.
dat is het speciale eraan en voor deze radio zo ontworpen.
de eerst aftakking bevat een netwerkje voor loudness regeling (vol geluid op laag volume)
de tweede is de tegenkoppeling. (vervormingsreductie)
De kans dat je deze nog nieuw zal vinden is vrijwel nihil.
Deze modellen zijn uit elkaar te halen en de hopelijk niet versleten koolbaan te reinigen.
Probeer eens de tip van Huub, (oude rot in het vak) alcohol 96% in een spuitje
Bij deze het schema van de radio met dank aan NVHR.
Laatst bewerkt 23 jun 2017 18:33 door Cees PA1DBA.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: artsjeroen
23 jun 2017 17:10 - 23 jun 2017 17:12 #67548
Beantwoord door Huub in topic Potmeter voor Philips B5X72A
geef de potm eerst eens een spuitje alcohol
en goed heen en weer draaien
de volgende dat is het meestal beter of geheel weer goed
goed zgz maseren de alcohol moet ook weer verviegen
pas op met de vonkende schakelaar .
als de as ruimte heeft doe een filtje achter de knop
zet deze een beetje op spanning met de tang dan trekken
van binnen aan de as en zet de knop vast
Laatst bewerkt 23 jun 2017 17:12 door Huub.
- artsjeroen
- [artsjeroen]
23 jun 2017 16:54 #67547
door artsjeroen
Potmeter voor Philips B5X72A werd gestart door artsjeroen
Ik heb onlangs Philips B5X72A uit 1957 op de kop weten te tikken via marktplaats. Alleen kraakt de potmeter behoorlijk en met name in het lage gebied. Als de potmeter goed pakt dan is het geluid geweldig vind ik
Blijkbaar staan de Philips potmeters in dit model hier wel bekend om. Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik de potmeter kan repareren?
Of iemand een potmeter (800k-100k-100k) over heeft? Mag zowel Preh als Philips zijn.
Hoe zit dat eigenlijk 800K-100K-100K? Als ik bij Conrad op potmeters zoek staat er altijd maar één waarde bij.
