Potmeter voor Philips B5X72A
- artsjeroen
- [artsjeroen]
26 jun 2017 20:17 #67584
door artsjeroen
Beantwoord door artsjeroen in topic Potmeter voor Philips B5X72A
Nog niet. Maar bedankt voor de tip. Ga ik dat toch eerst proberen.
26 jun 2017 15:23 - 26 jun 2017 15:25 #67577
Beantwoord door Huub in topic Potmeter voor Philips B5X72A
Als je de draden niet makkelijk los krijgt
knip deze gewoon los dan breekt de soldeer
Lip niet af ook de lip verdraaien op de kool baan
geeft slecht door of geheel niet meer
soms moeten de nagels aan geknepen worden
voor weer goed kontakt met de kool baan
wees er voorzichtig met de potmeter .
Ik zou toch eerst de bestaande pot,meter een spuitje geven
of heb je dat al gedaan ?
Laatst bewerkt 26 jun 2017 15:25 door Huub.
- artsjeroen
- [artsjeroen]
26 jun 2017 13:19 #67574
door artsjeroen
Ik heb een donorradio gevonden op marktplaats. Hiervan lijkt de potmeter beter in orde te zijn. Van heet weekend ga ik ze eens uitwisselen. Het is trouwens een B5x73A, heb ik de hele tijd verkeerd in mijn hoofd gehad.
24 jun 2017 09:49 - 24 jun 2017 09:54 #67560
Heb ook wel eens een potmeter gewoon vernieuwt
met de de waarde die dicht in de buurt is
maar het is toch merk baar dat de radio niet meer
speelt zo als het behoort vooral raduo,s
met een knops potmerter met twee kanten op regeling
je komt niet zgz uit de verf er mee met nieuw met
iets afwijkende ohmse waarde ..
Ik geef ze eerst een alcohol spuitje en den zgz goed masseren
de volgende dag is hety ook meestal beter als de alcohol vervlogen is
soms heeft ook de potmeter as veel ruimte dan gaat de loper zwaaien van binnen
over de koolbaan dat veroorzaakt ook Allende vanzelf denk baar
dus dan gebruik ik een filt ring achter de kop soms kan met met een
potmeters met de lange As krijgen dat ook veeel eerder
slegte As lagering is ook wel de potmeter boosdoener ..
stukje sok over de as het wat lageren ..
de potmeter word ook op de lange duur vernield door AS ruimte
somige grote potmeters Bvb Prhe bezitten een langer as lager
dat maakt veel uit .. Tegen ook loper op de koolbaan uitzwij
dan krijgt de koolbaan een brede ongelijke uit vreet weg spoor
met zelfs kool baan verkorreling wat dan gaat ruitelen
Laatst bewerkt 24 jun 2017 09:54 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: artsjeroen
24 jun 2017 00:13 #67558
Beantwoord door Cees in topic Potmeter voor Philips B5X72A
Helaas zijn de aan gegeven oplossingen meestal maar voor tijdelijk, als het om Philips
potmeters gaat. Bij de Preh potmeters is inspuiten al voldoende om het kraken voor
lange tijd weg te krijgen. Maar die zijn er niet meer nieuw en vind je een enkele keer
wel eens op een donor radio chassis.
Ik vraag mij af; Is er niet een oplossing voor met een nieuw type potmeter, dat
eventueel door het een en ander aan te passen, als goede vervanger kan dienen?
Ik geloof mij te herinneren dat Henk daar wel eens mee bezig is geweest?
Dit is een heel veel voor komend probleem bij heel veel typen Philips radio's
uit die tijd.
uit die tijd.
23 jun 2017 20:25 - 23 jun 2017 20:33 #67553
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Potmeter voor Philips B5X72A
Gewoon doen wat Huub schrijft een klein beetje inspuiten op de plaats van de 3 aansluitingen, wat trekken en drukken tijdens het heen en weer draaien.
Helpt het niet dan resoluut aanpakken met een stukje koperdraad 1,5mm en tijdens het solderen een blikje tussen het koper en de koolbaan. (zie foto's)
Zo maak je de contact oppervlak groter en werkt bij mijn radio tot nu toe prima.
Laatst bewerkt 23 jun 2017 20:33 door Ben.
