Philips BX400A
09 mei 2017 09:40 - 09 mei 2017 10:07 #66831 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Philips BX400A
Beter is wel de grote elco dan los te nemen ont koppelen dus
En dan 47.UF er aan te maken je kan wel bvb met 10uf horen of het minder word
Gestel dat de bestaande elco minder slecht is
Dan komt er met parr gezetten elco te veel aan UF op de gelijk richter
Dat is ook beperkt ..Zie buizen boek ..men kan een gelijk richten
niet ook zo maar alles aandoen aan UF,s er zijn grenzen .
Maar met een bvb 10.uf elcotje of 16 .uf en het is hoorbaar van vermindering aan brom ..
Dan is de grote elco de dader en vervang deze met de opgeven waarde meestal 50 uf ..
iets minder kan ook 47 uf . wel ook de elco volts in waarde toepassen .
maar zorg er wel voor dat bij los aantippen met het proef elcotje dat de elco
goed aan massa vast zit ander krijg men de stroom tikker zelft op de fingers en dat is
Niet prettig meestal zijn de elco kokers NIET geisoleert aan de koker die men vast houd
Met aantippen kan men ook het besten aanhoren of het vermindert
Maaar pas op .. nooit een hand ook an het schassis het is de hoogspanning ..
Laatst bewerkt 09 mei 2017 10:07 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Foucinq
09 mei 2017 09:20 #66830 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips BX400A
Zal dan wel 100 Hz zijn. Ratel C zit over de voedingstrafo (C6). Maar die is dus al vervangen. Probeer eens een 47uF/450V elco over C2 te plaatsen. Als de brom dan (bijna) weg is heb je de oorzaak gevonden.
Waarom-ie schor is kan ik hiervandaan niet zeggen. Misschien is je speaker stuk, probeer eens een externe. Anders: scoop met testtoon op phono input. Of meetzender. C40 is altijd verdacht.
08 mei 2017 22:35 #66826 door Foucinq
Beantwoord door Foucinq in topic Philips BX400A
Correct, ook met het volume dicht bromt hij.
Waar zit die "ratel c " ?
Ben nogal een beginner ;)
08 mei 2017 22:30 - 08 mei 2017 22:31 #66825 door Huub
Brom met volumen ook dicht denk dat die grote elco
niet meer best is . ook de net stekker keren maakt soms uit
Mischien ook de ratel slecht .
Laatst bewerkt 08 mei 2017 22:31 door Huub.
08 mei 2017 22:08 #66820 door Foucinq
Philips BX400A werd gestart door Foucinq
Hallo allemaal,
In afwachting van onderdelen voor de U radio maar een anders van de plank gepakt, een BX400A.
Bij aanvang deed de radio niet veel, behalve de schaalverlichting en de buizen laten oplichten.
Na wat speurwerk bleek er een condensator lek (C6), en na deze vervangen te hebben nog steeds nada..
ook op de phono stand kreeg ik er geen brom uit.
Toen heb ik de EBC41 vervangen voor een vers model en er komt geluid en muziek uit!
Enigste waar ik nu tegenaan loop:
-Het toestel geeft een "50hz"brom, zowel op phono als radio.
-het geluid vervormt, klinkt over gemoduleerd.
-Als ik de bandschakelaar op stand 1 en 2 zet blijft het stil (16 tm 30 meter) , alleen de brom.
Stand 3 en 4 werken prima.
Ik heb de contacten allemaal schoongemaakt van de keuzeschakelaar.
Alle tips zijn welkom, hier wat plaatjes:
[IMG
Lekkere laag stof, net uit de kast :)
[IMG
Weer fris in het kastje.
