F9X38A schaallampjes
12 apr 2017 20:06 - 12 apr 2017 20:10 #66324
door Martin
Beantwoord door Martin in topic F9X38A schaallampjes
Hoi Bert,
Komt goed, ik laat het hier morgen wel even weten.
groeten Martin
groeten Martin
Laatst bewerkt 12 apr 2017 20:10 door Martin.
12 apr 2017 19:52 #66323
Beantwoord door Huub in topic F9X38A schaallampjes
Natuurlijk zijn dat goede spiekers max
Voor dat laag doel maar het geeft wel meer trilling
voor allen buizen . zo als jij ook zegt ik geef niet te veel aan basse
12 apr 2017 19:39 - 12 apr 2017 19:40 #66322
Beantwoord door Bert Kn in topic F9X38A schaallampjes
Hoi Martin,
Als er genoeg zijn houd ik me ook aanbevolen.
Heb met mijn F9X38A hetzelfde probleem als Max.
Laatst bewerkt 12 apr 2017 19:40 door Bert Kn.
12 apr 2017 19:32 #66321
door Martin
Hallo Max,
Heb nog diverse doosjes originele Philips lampjes uit oude voorraad liggen en wil morgen wel even voor je kijken of er nog 8024D tussen zitten. Anders heb ik sowieso nog wel 8045D liggen maar die zijn 20mA zwaarder. Overigens heb ik met lampjes van Conrad 7V 300mA ook goede ervaring.
groeten Martin
groeten Martin
12 apr 2017 19:23 #66320
Beantwoord door Cees in topic F9X38A schaallampjes
@Henk K,
Ja, ik begrijp het dat je niet zo maar de originele fittings gaat vervangen.
Dan is dus een ander type lampje met andere fitting geen optie.
Wel kun je in de toevoer graad naar een fitting twee antie parallel
geschakelde si dioden opnemen.
Ik heb dat ook wel gedaan bij b.v een oude Marantz tuner, waar
lampjes in zaten die niet lang mee gingen.
De lampjes gaan nu wel lang mee met de in serie opgenomen si
dioden.
Ik heb dat in het verleden ook zo gedaan bij de Philips "vissenoog"
versterkers, waarin wel heel erg gauw de lampjes stuk gingen.
Vooral bij de eerste serie.
Zo blijft de licht opbrengst normaal, dus voldoende en de lampjes
gaan zo weer vele jaren lang mee.
dioden.
12 apr 2017 19:04 #66319
Beantwoord door hkruis in topic F9X38A schaallampjes
Cees,
Martin zit hier ook dagelijks op het forum.
Ik heb diverse led lampjes geprobeerd in deze radio, De kleur geprobeerd te corrigeren met diverse mengsels nagellak.
ook een led strip is geen gezicht. Verder zitten er ook behoorlijk wat lampjes in. en dit type fitting vervang je ook niet zomaar omdat ze precies in het frame moeten passen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Martin
