F9X38A schaallampjes
15 apr 2017 23:44 - 15 apr 2017 23:47 #66413
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic F9X38A schaallampjes
@Erik, Fiets(kop)lampjes waren 6V /2,4 of 3 Watt,E10 fitting / achterlampjes 50mA of 0,03W
Die 5 watt met grote bajonetfitting bedoelde Bert voor verlichting in buizen jukeboxen (Seeburg)
De diode truuk van Cees is zeker een mooie oplossing :thumbsup:
Laatst bewerkt 15 apr 2017 23:47 door Cees PA1DBA.
15 apr 2017 23:37 #66412
Beantwoord door Cees in topic F9X38A schaallampjes
Fiets lampjes voor het voorlicht houden het ook niet lang uit in een
radio als schaalverlichting lampjes.
Dat is mij gebleken.
Een achterlicht lampje 6V 0,05A (50mA) geeft (te) weinig licht als je
die gebruikt voor de stereo indicator. Maar gaat daar niet meer stuk.
Het beste resultaat heb ik verkregen door in serie met de originele
typen lampjes twee tegen elkaar in (anti) parallel geschakelde si
dioden op te nemen. Door de zener werking valt daar ca 0,6V
over en krijgt het lampje 6,3-0,6=5,7V .
Het lampje gaat dan veel langer mee.
Je kan er natuurlijk ook een R voor gebruiken, die in serie met het
lampje word opgenomen.
De waarde van die R moet je dan voor elk type lampje apart
berekenen. Bij gebruik van dioden hoeft dat niet.
15 apr 2017 22:57 #66410
door Erik Baas
Beantwoord door Erik Baas in topic F9X38A schaallampjes
Cees: is 5W niet veel te veel voor een schaallampje?
Gek idee: fietslampjes waren vroeger toch ook E10, 6V en een Watt of 1? Probeer het eens bij een fietsenwinkel of -maker?
15 apr 2017 18:19 #66402
@Bert,
Die 6V/ 5w BA15S lampjes zijn vaak nog wel van Philips te vinden bij oudere garage-bedrijven of autoshops.
15 apr 2017 15:34 - 15 apr 2017 15:34 #66397
Beantwoord door Bert Kn in topic F9X38A schaallampjes
Maurice,
Wat Max zegt klopt wel.
Zelf loop ik al een jaar of acht tegen dit probleem aan met jukebox lampjes.
Een voorbeeld daarvan zijn 6V 5 watt lampjes met grotere bajonet fitting zoals ze vroeger in auto's werden gebruikt.
Voorheen nooit een probleem maar binnen twee maanden worden ze al zwart van binnen en kort daarna zijn ze uitgeblust.
De genoemde lampjes van Conrad heb ik nooit geprobeerd, zouden zo maar goed kunnen zijn.
Laatst bewerkt 15 apr 2017 15:34 door Bert Kn.
15 apr 2017 12:02 #66393
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
Beantwoord door NGG in topic F9X38A schaallampjes
Maurice,
Al jaren gebruik ik 7V lampjes. Soms op de beurs aangeschaft en soms bij de electrawinkel.
Resultaat is hetzelfde: zoals hiervoor beschreven. Het is en blijft moderne makelij.
We gaan het binnenkort proberen met de NOS Philipslampjes van Martin.
Wordt dus vervolgt.
Grz,
Wordt dus vervolgt.
Grz,
Max Ramali
www.grammofoon.com
