Krakende potmeter
13 aug 2016 00:09 #61927 door RVP
Beantwoord door RVP in topic Krakende potmeter
Cees, de radio werkt weer (!!!)
Ik kwam met Google wat tegen over het schoonmaken van het buisvoetje van de EL84.
Hier de tip gelezen over de gaatjes schoon te maken met zo'n tandenragertje en dat heeft gewerkt.
De originele potmeter kraakt niet, dus die ga ik dit weekend weer inbouwen.
Had er dus niet uit gehoeven, maar goed, dat is dan maar een les geweest voor mij als buizen newbie.
Ik ga de boel weer in de kast inbouwen en laat hier nog weten of het dan allemaal weer werkt, maar zo het chassis los op de werkbank dat werkt weer 100%.
12 aug 2016 23:59 #61925 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Krakende potmeter
@ Bert,
Rode lijntje; Duidelijk.
Zit dus toch wel aan de potmeter.
Maar zal geen oorzaak van kraken kunnen zijn.
En nu, ook kraken zonder die potm?
Zoals ik al eerder heb aangeraad:
Deze radio niet meer aan zetten, een ervaren persoon
er bij halen, of reparatie dag. Wel zo veilig.
En EERST moet de bezitter van die radio, kennis op doen,
vóór hij verder gaat. Zonder basis kennis word dit helemaal niets.
12 aug 2016 22:48 #61922 door RVP
De potmeter zit nu niet meer in de radio, dan kan ik zeker niet goed meten?
Op de losse rode draad, meet ik zo los 0.005 volt
12 aug 2016 21:13 #61919 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Krakende potmeter
Dat moet je toch effe uitleggen. Hoezo kraakt-ie nog steeds zonder potmeter? Als je nu de hele santekraam naar het rooster van de eindbuis loshaalt (dat afgeschermde kabeltje) en de rest (R31, C44) laat zitten, wat dan? Enne, wat is de spanning op dat punt? Moet een fractie negatief zijn, zeker niet positief. Of waren we daar al geweest (C44)?
C42 kan een folie-C zijn van 63V of hoger. Er staat geen DC op.
12 aug 2016 20:04 #61916 door RVP
Ben even aan het testen geweest met de radio aan, ZONDER de potmeter.
Helaas kraakt hij dan nog net zo hard en veel, foute boel had ik begrepen.
Kan ik zelf nog wat ondernemen, of is het wachten op een reparatiedag?
12 aug 2016 13:02 #61912 door RVP
10K 1/4 watt dus, ik heb mij van de wijs laten brengen omdat er al een flinke weerstand in zat.
En die condensator kan dus iets van 16 volt zijn of zo....
