Het repareren van Philips B5X73A
26 jun 2017 20:14 #67583
door artsjeroen
Beantwoord door artsjeroen in topic Het repareren van Philips B5X73A
Is het opknappen uiteindelijk gelukt? Ik ben wel benieuwd naar het resultaat.
08 jul 2016 07:26 #61522
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Het repareren van Philips B5X73A
De schermroosterweerstanden zitten vaak op G2 van de buizen .. Ik zie in het schema verschillende zitten... Zitten achter de voedingslijnen ik heb deze radio ook staan bij mijn verzameling en deze speelt op alle banden prima.. Heeft ook een hoop werk in gezeten.. Veel slechte (schermrooster)1weerstanden.. Verlopen teercondensatoren .. Vuile contacten defecte schaalkoordjes en ik moest hem terug afregelen:)
- Marcel
- [Marcel]
07 jul 2016 16:30 - 07 jul 2016 16:38 #61515
door Marcel
Beantwoord door Marcel in topic Het repareren van Philips B5X73A
Na alle weerstanden vervangen te hebben die niet goed meer waren kwam ik er achter dat ik r6 niet goed zag. r6 staat 2 keer op de kaart :neeneenee:
Dus tijdelijk getest met een potmeter, maar die kan niet tot 68k maar ongeveer 45k ohm
nu werkt kortegolf perfect maar fm is ZEER stil.
Waar kan dit aan liggen? het oog doet ook niet veel en licht heel zwak op
Laatst bewerkt 07 jul 2016 16:38 door Marcel.
- Marcel
- [Marcel]
05 jul 2016 19:56 #61486
door Marcel
Weet iemand welke wattage de kleine weerstanden zijn?
zou 1/2 watt voldoende zijn?
- Marcel
- [Marcel]
05 jul 2016 15:39 #61478
door Marcel
Ik heb zojuist even de condensatoren vervangen, en daarna even de radio getest. PU geeft wel wat mooier geluid maar nog steeds geen ontvangst, of ruis. op alle banden is de radio heel stil.
Stom Stom
Stom Stom
05 jul 2016 14:09 #61475
Beantwoord door PE9ZZ in topic Het repareren van Philips B5X73A
Inderdaad, daar doet-ie niet zoveel. Onderaan de wijzer beschermt-ie het verstooischerm.
