Op zoek naar een gerestaureerde radio.
04 jul 2016 17:55 #61456 door PE9ZZ
@Ruud:
04 jul 2016 17:19 #61455 door Bapaktua
Hallo Marcel,
staat er ook een modelnummer op of op de bestelling?
Er staan tientallen blokjes op de diverse sites, dus vandaar mijn vraag.
Alvast bedankt, ruud
04 jul 2016 11:39 #61447 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Op zoek naar een gerestaureerde radio
Deze Tonfunk is W3113G2. Op de NVHR site is niks te vinden, verder op internet eigenlijk ook niet. ECL86 suggereert een productiedatum van na 1961 (nav. de plotjes in de Philips datasheet). Maar het zal niet veel verschillen met de andere radio's die wel in de schematheek staan. Zoals de W3177.
  • Marcel
  • [Marcel]
  • Onderwerp Auteur
04 jul 2016 10:04 #61445 door Marcel
Beantwoord door Marcel in topic Op zoek naar een gerestaureerde radio.
Bapaktua schreef : Hallo Marcel,
wat voor (FM) zendertje gebruik je?
Lekker klein dingetje.
Ik heb zelf een FM-zendertje gebouwd maar wil er nog 1'tje als "extra" bij hebben.
Ruud
Hoi,
Dit is eigenlijk een zender voor in de auto maar ook binnen werkt het prima. De batterij gaat een paar uur mee, maar je kan er ook gewoon 5 volt op aansluiten. Deze heb ik bij Aliexpress besteld. als je een kort verlengstukje aan de stekker maakt heb je beter signaal. Een draad van ongeveer 70 cm is het best maar een kort stukje werkt ook prima voor kleine afstanden.
FM Transmitter
de verzendtijd kan variëren van 1 week tot maanden. maar meestal is het binnen 3 weken binnen.
04 jul 2016 09:49 #61444 door Bapaktua
Hallo Marcel,
Ruud
  • Marcel
  • [Marcel]
  • Onderwerp Auteur
03 jul 2016 21:10 #61434 door Marcel
Laurens schreef : Hmm, 205 is net acceptabel. Ik zou wel in de gaten houden of die spanning niet onder de 205 komt.
Het is een nettere oplossing om de spanningscarrousel op 245v te zetten als de netspanning 230-240v is. Beneden de 230v kan ie op de 220v stand blijven. Hier is de spanning vrijwel constant 227v, al mijn radio's staan dus op 220v.
Je verstookt dan niet vermogen in een lamp die amper opgloeit.
Ik zal er later tog een 20 watt lamp bijdraaien en op nieuw meten.
