B5X14A linkerkanaal amper volume/kraakt, ugt defect?
05 jan 2016 22:42 #58192
door v1ncent
P.E.C. olé
Beantwoord door v1ncent in topic B5X14A linkerkanaal amper volume/kraakt, ugt defect?
Spanningen op ecc83 gemeten, die zijn een fractie lager dan wat in de doc aangegeven staat.
Op pen 7 van beide EL84's meet ik 190 en 186 volt, ook weer een fractie lager dan in de doc maar lijkt mij in orde.
P.E.C. olé
05 jan 2016 22:06 #58191
Beantwoord door Cees in topic B5X14A linkerkanaal amper volume/kraakt, ugt defect?
@ Vincent,
Mocht je wel een ECC82 hebben dan kun je die ook even proberen.
Is wel een andere buis, maar er gaat niets door stuk.
Geeft een veel zachter geluid, maar zo kun je wel even horen of dan
de beide kanalen wel gelijk zijn in weergave.
Als dat dan zo is, dan weet je dat je naar een ECC83 moet gaan omzien.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
05 jan 2016 21:36 - 05 jan 2016 21:38 #58189
door v1ncent
P.E.C. olé
2 dozen vol buizen maar net geen ecc83.. Natuurlijk ook geen radio waar een in zit..
Zo eens meten, eerst even Dionne Stax met NOStalgia kijken whisling
P.E.C. olé
Laatst bewerkt 05 jan 2016 21:38 door v1ncent.
05 jan 2016 21:00 - 05 jan 2016 21:05 #58187
@ Vincent,
Alle spanningen in de service doc meet je t.o.v het chassis.
Is de ECC83 al uitgewisseld? Eerst even doen.
Dan meet de anode r's van de ECC83 eens door.
Ik zie ook nog c'tjes van 150pF daar zitten, zijn die nog goed?
Zullen daar zitten ter voorkoming van oscillaties.
Verder is het natuurlijk nuttig om één voor één die c's te
testen waar spanning op staat.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
Laatst bewerkt 05 jan 2016 21:05 door Cees.
- Henk van t Kruis
- [Henk van t Kruis]
05 jan 2016 20:11 #58185
door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic B5X14A linkerkanaal amper volume/kraakt, ugt defect?
Het is inderdaad het handigst om links en rechts te testen via de PU ingang. Dan staat het geheel geschakeld als 2 eindtrappen,
De schakelunits geven vaak problemen, dus die goed reinigen. De buizen hebben een gezamelijke kathode weerstand en elco.,
Als een van de twee EL84 buizen versleten raakt, dan raakt ook de andere EL84 sneller defect doordat deze teveel stroom gaat trekken en waardoor ook de uitgangstrafo defect kan gaan. Door het splitsen van de kathodes is de kans op fouten veel kleiner.
Dus dat zou ik zo ie zo doen. Nu eerst nog verder zoeken naar je storing.
05 jan 2016 19:56 - 05 jan 2016 20:03 #58184
door v1ncent
P.E.C. olé
EL84 omwisselen geen verschil, lsp omwisselen ook niet..spanningen meet ik ten opzichte van het chassis of in de schakeling?
Docs al voor handen
Edit: probleem blijft hetzelfde op fm, am en met externe bron (met balans pot helemaal naar links geen verandering in de fout)
Docs al voor handen
P.E.C. olé
Laatst bewerkt 05 jan 2016 20:03 door v1ncent.
