B5X14A linkerkanaal amper volume/kraakt, ugt defect?
08 jan 2016 18:23 #58242
Beantwoord door PE9ZZ in topic B5X14A linkerkanaal amper volume/kraakt, ugt defect?
Als het plopt lekt er ergens een C'tje. Je schakelt DC.
08 jan 2016 13:57 - 08 jan 2016 14:26 #58232
door v1ncent
P.E.C. olé
Beantwoord door v1ncent in topic B5X14A linkerkanaal amper volume/kraakt, ugt defect?
R47 had een piepklein barstje in t pootje, deze voor zover mogelijk weer goed vast kunnen solderen (zal m zo dadelijk eens vervangen alsmede de 150pF C) en voorlopig speelt de radio op links weer zoals het hoort.
Schakelbank ga ik eens helemaal nalopen en schoonmaken, als ik nu van band wissel plopt het aardig hard uit de linker speaker
P.E.C. olé
Laatst bewerkt 08 jan 2016 14:26 door v1ncent.
08 jan 2016 13:16 #58231
door v1ncent
P.E.C. olé
Het begint een raar probleem te worden inderdaad. Zojuist weer even de radio erbij gepakt en deze heeft op links en rechts prima gespeeld voor een half uur, hierna zakte het linker kanaal weer in met een hoop gekraak erbij.. Stekker eruit en er weer in en de radio speelt weer zoals het hoort. Als ik pen 2 van de EL84 meet heb ik een (50hz?) hum er bij, lijkt toch ergens wat te lekken denk ik. Als ik rommel aan de schakelbank veranderd dit niks aan de situatie. Draden bewegen rondom de EL84 en ECC83 geeft ook geen verandering.
Ik meet een negatieve spanning op het rooster van de EL84, anodeweerstanden van de ECC83 meten ook goed
P.E.C. olé
06 jan 2016 17:04 #58203
Begint wel een beetje obscure fout te worden. Dit vraagt om een toonfiets en kijkpijp. Vervang dan wel de speakers door een dummy load, anders wordt je gek van de testtoon. Als je anodespanning goed is sluit dat je trafo uit.
06 jan 2016 09:47 - 06 jan 2016 09:51 #58201
door verbeek
Beantwoord door verbeek in topic B5X14A linkerkanaal amper volume/kraakt, ugt defect?
Volgende stappen:
- De koppel C's heb je al vervangen, maar er staat geen positieve spanning op het rooster van de EL84 (pen 2).?
- Controleer ook eens de anode weerstanden (220k) van de ECC83, soms zijn deze verlopen. Controleer ook de twee 150pF ontkoppel c's die over deze weerstanden staan.
- Je zou de draden van de ugt's kunnen omwisselen, blijft de fout zich voordoen dan zit deze in ieder geval niet in de eindtrap. Dan ontkom je er niet aan om de schakelbanken te reinigen, wat sowieso aan te bevelen is, zoals Henk aangaf.
Gr. Paul
Gr. Paul
Laatst bewerkt 06 jan 2016 09:51 door verbeek.
06 jan 2016 00:27 #58195
Beantwoord door Cees in topic B5X14A linkerkanaal amper volume/kraakt, ugt defect?
@ Vincent,
Dan mag je verwachten dat, dat in orde is en zal de ECC83 ook wel in orde zijn.
Succes met het verder zoeken naar de oorzaak, Cees.
