BX 600A geluidsprobleem
30 okt 2015 12:00 #55981 door lampje
Beantwoord door lampje in topic BX 600A geluidsprobleem
Cees,
Als je toch naar de zolder gaan,wil je eens kijken of er zo'n kabelhulsje nog aanzit.
Het is het kabeltje dat een groen wieltje linksvoorop de radio aanstuurt als je de bandschakelaar bedient.
een touwtje heb ik wel,maar het hulsje(bowdenkabel?) ontbreekt nog.
Wat kan die gozer zeuren he.
Lampje. :(
30 okt 2015 11:40 #55975 door lampje
Henk ,bedankt voor de tip,C's worden vervangen.
En ik houd me aanbevolen voor de zoldertrafo.
Mannan, bedankt.
Lampje. :thumbsup:
30 okt 2015 01:34 #55968 door Cees
Beantwoord door Cees in topic BX 600A geluidsprobleem
T Henk, Ik zal morgen maar eens kijken, op zolder of die trafo overeenkomt , wat nr betreft.
Twee BX 700 toestellen hadden ze in een kelder bewaard, maar waren helaas door vocht
niet meer te redden. Van een was de UGT trafo nog goed en die ligt dus nu ergens op zolder.
Als ik hem vind dan kan de radio van Lampje weer in orde komen.
  • Tonmeister Henk
  • [Tonmeister Henk]
30 okt 2015 01:00 - 30 okt 2015 01:01 #55965 door Tonmeister Henk
Beantwoord door Tonmeister Henk in topic BX 600A geluidsprobleem
Cees : er van uitgaand dat jouw radio een BX700 was is het inderdaad dezelfde trafo : A3 152 02.0
Lampie : ik zou , als dat nog niet gebeurd is , de beide koppel C's C57 en C61 en C60 en C62 eerst vervangen , anders is de kans groot dat een "nieuwe" trafo er ook weer uitbrandt .
Mvg , Henk
Laatst bewerkt 30 okt 2015 01:01 door Tonmeister Henk.
30 okt 2015 00:15 #55962 door Cees
@ Lampje,
Ik geloof dat ik ergens op zolder nog zo'n trafo heb liggen.
Zou dan gaan om een trafo die ik uit sloop chassis heb gehaald van
de eerste Philips radio met FM.
Heb je ook een foto van die trafo? Dan kan ik zien of het de zelfde
trafo is.
29 okt 2015 17:46 #55945 door lampje
BX 600A geluidsprobleem werd gestart door lampje
Hallo medeforummers,
Ben in het bezit gekomen van een fraaie BX600A.
Na eerst de schaallampjes vervangen te hebben voorzichtig het apparaat opgestart.
Na afstemmen op mijn eigen MG zender! kwam er geluid echter als de toonregelaar helemaal naar links gedraaid wordt verdwijnt het geluid.Nou is meten=weten dus eindtrap gemeten en blijkt een van de twee eindbuizen bijna geen spanning op de anode te krijgen.teerpotje losgemaakt,Balanseindtrafo blijkt aan een zijde onderbroken.Komt de vraag;heeft iemand een sloper?
Trafo repareren is denk ik geen optie.
Groeten Lampje.
