BX 600A geluidsprobleem
05 nov 2015 21:34 #56260
Beantwoord door Cees in topic BX 600A geluidsprobleem
Lampje,
Mooi dat die UGT uit de BX700, die met zijn voeten in het water heeft gestaan,
de balans weer o.k heeft gemaakt.
En hierbij dank voor de Loewe Opta radio.
Ik moet net als Pierre, gaan poetsen, maar dat zal minder voeten in de
aarde geven als de "martelgang"die Pierre heeft door gemaakt.
Er is nog best een leuke goede radio van te maken.
Hoe dat negatief op de vol pot komt? Ik heb geen idee.
Succes met het verder in orde maken van je BX600, Cees.
05 nov 2015 20:44 - 05 nov 2015 20:45 #56254
door lampje
Beantwoord door lampje in topic BX 600A geluidsprobleem
De "nieuwe"trafo is er,met dank aan Cees,en gelijk gemonteerd.
beide anodes krijgen weer te eten en het volume is er op vooruit gegaan.
Echter..........de volume potmeter kraakt en in de hoogste stand valt geluid helemaal
weg.Dat gebeurt ook als de toonregelaar op max gedraaid wordt.
Als ik meet op de bovenkant van de volumepotmeter staat daar een negatieve spanning(5 -8 V)
die verandert bij verdraaien.Als de gramofoon ingang wordt gekozen is deze spanning er niet.
Dus lijkt het erop dat er uit de detectorschakeling iets negatiefs komt.
Heeft iemand een idee waar dat vandaan komt?
Laatst bewerkt 05 nov 2015 20:45 door lampje.
02 nov 2015 20:02 #56123
Lampje, Gaat dik in orde komen. Die UGT licht klaar.
Ziet er wat roestig uit, maar dat kan netjes worden opgelost door het
pek van een oude teerknol op te lossen in wat reukloze lamp olie of
peut terpentine.
Dat opbrengen met een kwastje, eerst even die UGT licht opschuren en
hij word weer netjes.
Succes.
peut terpentine.
Succes.
02 nov 2015 13:11 #56101
door lampje
Ik wacht jouw telefoontje even af.
nummer heb je al (denk ik)
02 nov 2015 01:08 #56086
@Lampje, Ik zal je morgen even bellen.
01 nov 2015 00:42 #56035
door lampje
Cees,dat is SUPER,
Weesp--Amsterdam is goed te doen.
We gaan even contacten of zo.
Alvast bedankt.
Lampje.
Alvast bedankt.
Lampje.
