Philips B2X80U
18 okt 2015 16:49 #55639
door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Philips B2X80U
Hallo Gino,
Ik zou de dikke draadgewonden serieweerstand voor de gloeidraad eens nameten.
Zou niet de eerste zijn waarbij die onderbroken is.
Mocht dat zo zijn kan je hem ook door een condensator van ik dacht 1,5uF vervangen.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
18 okt 2015 16:44 #55638
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips B2X80U
R11?Gino schreef : Waar kan ik nu het beste beginnen om naar te kijken?
18 okt 2015 16:40 #55637
door Gino
Als het oud is is het leuk
Beantwoord door Gino in topic Philips B2X80U
De bedrading van de luidspreker hersteld.
De vervangende UL84 geplaatst.
Daarna de proef op de som : niets. Geen opgloeiende buizen.
Spanning gemeten op de zekering. Die is er, reageert op de aan/uitschakelaar. OK.
Mijn eerste verdachte : de Voltage schakelaar.
Die heeft in deze stand geen functie, lijkt het.
De doorverbinding zit aan de bovenzijde op de 220V stand. De stroombanen aan de onderzijde van de print.
Blijkbaar alleen functie bij 127 Volt.
Het schaallampje : kon ik niet eenvoudig verwijderen, maar even kortgesloten, geen verschil.
Waar kan ik nu het beste beginnen om naar te kijken ? Er staat spanning op het toestel, zekering krijgt stroom.
Verder geen activiteit.
16 okt 2015 13:59 #55583
door Gino
Na het weekeind gaat deze quest verder.... :woohoo:
Er zaten wat andere klusjes in de weg.
15 okt 2015 01:10 #55543
Beantwoord door Cees in topic Philips B2X80U
Gino,
Beter een goeie buur dan een verre vriend.
14 okt 2015 09:37 #55521
door aan-pierre
Beantwoord door aan-pierre in topic Philips B2X80U
hoe is het afgelopen?
