Philips B2X80U
24 okt 2015 23:47 - 24 okt 2015 23:47 #55782 door Gino
Beantwoord door Gino in topic Philips B2X80U
Goeie tip.
Ik ga een dezer dagen de radio op mijn variac aansluiten. als ik die op 120 volt zet weet ik meer.
Wordt vervolgd.
Als het oud is is het leuk
Laatst bewerkt 24 okt 2015 23:47 door Gino.
20 okt 2015 07:05 #55668 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips B2X80U
Ik zou niet met condensatoren gaan klooien. Gewoon R11 eerst doormeten (stekker eruit!) en het gloeidraadcircuit doorpiepen met je multimeter als-ie niet stuk is. Het 110/220 V blokje sluit de beide weerstanden kort dus als je inderdaad een trafo hebt naar 110 V kan je de radio daar op aansluiten en het blokje op 110 V zetten.
19 okt 2015 22:40 #55658 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Philips B2X80U
@ Bjorn,
Als de serie R stuk, onderbroken is, dan kun je de rest van de radio testen
door hem op 127 V te testen. Draai de spanning stekker om en met
een trafo van 220V naar 110V kun je dan mooi gescheiden van het net
verder aan de radio werken.
Daarna, als de radio verder goed in orde is, dan kun je de serie R
vervangen. Let er wel op dat als je die door een reactantie C vervangt
dat die C het vermogen aan kan.
Als de C doorslaat dan komt de volle spanning over de buizen te staan.
Dus ruim nemen.
19 okt 2015 20:00 #55654 door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Philips B2X80U
Gino ,
Ik heb het een aantal maanden geleden voor mijn toestel uitgerekend en kwam toen op 1,5uf uit en werkt daar ook gewoon mee.
let wel op ik bedoel dit alleen als vervanger voor de serieweerstand van de gloeidraden!
Het andere deel is voor de hoogspanning van de buizen.
Maar kijk eerst maar eens na of het inderdaad de serieweerstand is die dit veroorzaakt.
Gr Bjorn
19 okt 2015 19:48 #55653 door verbeek
Beantwoord door verbeek in topic Philips B2X80U
Als geen buis gloeit, is er ergens een onderbreking. Bij die onderbreking staat de volle spanning van 230V op de contacten. Zo kun je snel de plaats van de onderbreking vinden. Soms is het een contact tussen de buisvoet met de buisvoethouder. Voorzichtig de buis op en neer bewegen doet soms wonderen...
Gr. Paul
19 okt 2015 19:39 #55652 door Gino
Ik heb via het schema gezien dat R11 een weerstand is van 590 Ohm, en R12 een van 130 Ohm.
Ik ga hier eens even naar kijken en doormeten.
@ Bjorn : Is dit vervangbaar door een condensator van 1,5 uF ?
Ik hoor het graag.
Dit is voor mij niet zo'n bekend terrein.
