Onstabiele frequentie op FM
25 jul 2015 15:41 #53762
Beantwoord door Huub in topic Onstabiele frequentie op FM
Mischien trekte de EF,s door een sluiting inde buis
Wat te veel stroom Af en toe weg dat de ECC er last van had .?
- Tonmeister Henk
- [Tonmeister Henk]
25 jul 2015 15:25 - 25 jul 2015 15:25 #53761
door Tonmeister Henk
Beantwoord door Tonmeister Henk in topic Onstabiele frequentie op FM
Bij mijn BX998 het zelfde probleem : na een kleine 20 minuten stabiel . Na het vervangen van de EF80 probleem over .
Groet , Henk
Groet , Henk
Laatst bewerkt 25 jul 2015 15:25 door Tonmeister Henk.
25 jul 2015 15:11 #53759
Beantwoord door Cees in topic Onstabiele frequentie op FM
Dat is wel erg apart, dat bij die Saba een FM mf buis de oorzaak is van het verlopen van de FM osc.
Het probleem was zo wel erg gemakkelijk opgelost met buisjes prikken. Mazzel.
Een FM tuner repareren, die verloopt is niet zo'n eenvoudige klus.
Is werk voor op een winderige en regenachtige dag als nu...
Of weer om je hond uit te laten?
Gr Cees.
Gr Cees.
25 jul 2015 14:36 #53758
Cees,
Dit is wat je zou verwachten bij een slechte EF85.
In een van mijn gevallen betrof het de Saba Konstanz 8 automatic welke de eerste 5 a 6 minuten na aanzetten naast de zender ging staan en opnieuw afgestemd moest worden.
Vreemd genoeg was dit opgelost nadat ik de EF85 had vervangen voor een nieuw exemplaar en heeft de radio er tot nu toe geen last meer van.
Beantwoord door Bert Kn in topic Onstabiele frequentie op FM
Als de EF85 FM mf buis slecht is, dan is dat niet van invloed op de osc.
Wel kan dan na warm worden de ontvangst gevoeligheid toenemen (meestal) en soms ook wel
achteruit verlopen. Gevolg, ruis en een geluid dat klinkt alsof de radio niet goed staat
afgestemd.
Cees,
- albert v v
- [albert v v]
25 jul 2015 09:26 #53754
door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic Onstabiele frequentie op FM
Goede morgen iedereen,
Alvast bedankt voor de goede informatie.
Een radio is een B7X63A en de andere een B8X44A.
Op de B8X44A is er een RAPIDO SOUND functie. ( de verwarming van de buizen blijft op 5V ongeveer als de radio wordt afgezet).
Maak ik gebruik van deze functie dan blijft de frequentie mooi stabiel vanaf het begin, met of zonder AFC.
Ik ga dus stap voor stap meten en proberen wat Julie voorstellen en eerst de ECC85.
Ik heb echter maar één stuk nog in voorraad.
Als ik het goed begrijp zit de Oscillator in de FM unit, dus een hele klus om daarin een condensator uit te halen en te vervangen. Het zou identiek hetzelfde model moeten zijn in waarde en afmetingen, is dat correct?
bedankt en wordt vervolgd.
groeten,albert
groeten,albert
25 jul 2015 00:43 #53745
afgestemd. Soms denkt men dan dat de radio opnieuw geheel moet worden afgeregeld en
word het probleem daarna alleen maar erger.
Dus, EERST altijd even een nieuw buisje proberen, vóór men verder gaat.
Gr Cees.
Gr Cees.
