Onstabiele frequentie op FM
28 jul 2015 03:20 #53836 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Onstabiele frequentie op FM
@Albert,
Radio 4 op FM is hier in Amsterdam ook niet goed ruisvrij te ontvangen.
Deze zender luister ik daarom via het interactieve TV kastje van Telfort (KPN).
Heb ik apart een tweede tuner kastje voor dat is aangesloten op een torren
eindversterker. Wat een perfect geluid! Dynamiek. Geweldig! CD kwaliteit.
Zo heb ik in de woon kamer beneden en ook boven een perfecte weergave.
Radio's leuk om mee te hobbyen. Spelen bij mij bijna niet meer.
Gr Cees.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: albert v v
26 jul 2015 08:58 #53769 door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic Onstabiele frequentie op FM
Ja Cees, dat gaat veel beter op de sterke zenders, maar ik woon aan de poort van de Ardennen en luister dol graag naar radio vier ( vooral zondags directe uitzending van spiegelzaal. Dat is bij mij een zwakke zender ( met buiten antenne op het dak).Bij ons zijn er nooit meer directe uitzending op Klara of musique trois.
Maar misschien heb je gelijk ook . Heeft het zin perfectie te gaan zoeken in de vintageradios?
Maar toch nog een vraagje: waarom zijn er nog oudere radios die dat probleem helemaal niet hebben.
Groeten en alvast bedankt aan iedereen voor de discussie.
albert
25 jul 2015 17:40 #53767 door Cees
@ Albert,
Nou wil het geval dat ik net zo'n radio B8X44A met rapid sound bezit.
Die verloopt óók iets, als hij helemaal uit is geweest.
Maar bij ingeschakelde A.F.C geen last van.
Mits goed afgestemd op een sterke zender.
Want als ik heb geluisterd naar een zwakke zender die naast een nabij
gelegen sterke zender zit, dan gaat hij na lang uit te hebben gestaan, na
inschakelen de sterke zender op pikken.
Maar ach, ik kan daar wel mee leven. Bij luisteren verder geen last van.
Ik verwacht van de oude techniek van toen, niet het zelfde als je van een
modernere torren PLL tuner mag verwachten.
Gr Cees.
25 jul 2015 17:13 #53766 door albert v v
Inderdaad heel slecht weer vandaag!!
Ik ben nu bezig met de B8X44A Er zit een EF89 en een EF183.
Geprobeerd met een andere ECC85, maar dat bracht niets op.
Het feit dat met RAPIDO SOUND het probleem zich niet voordoet,is dat toch een teken dat het te maken heeft met op temperatuur komen van de buizen of toch niet ?? Maar dan welke buis en waarom?
Dus ik zal proberen et de EF89 en EF183 als ik er een kan vinden.
Prettig week end,
albert
25 jul 2015 17:04 #53765 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Onstabiele frequentie op FM
Dus de a spanning op de EF meten bij zowel de nieuwe als de oude buis,
zou uitsluitsel daarover kunnen geven.
En dan tevens meten hoe veel invloed dat heeft op de voeding spanning van de FM tuner.
Cees,
Dat zou een optie zijn echter de oude buis is in de kliko verdwenen en afgevoerd.
25 jul 2015 16:00 #53764 door Cees
@ T. Henk, Maar nu: Wat is de precieze oorzaak daar van?
Ik snap daar even niets van.
A.V.R die door versleten buis niet helemaal goed werkt?
Maar dat ver stemt de boel toch niet?
@ Huub, Dan zou die mf buis wel heel erg veel stroom gaan trekken
waar door de osc frequentie zou gaan verlopen.
Gr Cees.
