Onstabiele frequentie op FM
25 jul 2015 00:28 #53743 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Onstabiele frequentie op FM
De EF85 als die er inzitten willen ook nog wel eens de boosdoener zijn.
25 jul 2015 00:01 #53741 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Onstabiele frequentie op FM
Als ie niet meer zo erg verloopt na het prikken van een nieuwe ECC85, dan is de fout verholpen
en hoef je er ook niets meer aan te meten. Dan verder dus zo laten.
Bedenk wel, het is geel PLL techniek, dus iets verlopen doen al dit soort ode FM radio's.
Gr Cees.
24 jul 2015 18:12 #53736 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Onstabiele frequentie op FM
Dit kan je niet bijregelen. Probeer eens een counter aan de oscillator te hangen (lusje bij de oscillatorspoel). Als je een stabiele uitlezing hebt de boel laten afkoelen en na aanzetten kijken hoeveel die verloopt. In een uurtje ofzo. Dan de ECC eruit trekken en een andere erin prikken en opnieuw kijken of-ie net zoveel verloopt. Als dat dan bijna niks is ligt het aan een component, waarschijnlijk een condensator of trimmer in de oscillatorkring. Hoe dan ook, dit is een lastige fout.
24 jul 2015 09:41 #53727 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Onstabiele frequentie op FM
Veelal zit om de Ecc 85 een busje naar massa
Is deze hier ook aanwezig .?
24 jul 2015 01:22 #53721 door Cees
Nuttig is ook de ECC85 eens uit te wisselen voor een nieuwe.
Een versleten of slechte ECC85 zou een oorzaak kunnen zijn.
Succes, Cees.
23 jul 2015 22:50 #53719 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Onstabiele frequentie op FM
Meet eerst eens of de voedingsspanning verloopt, kijk dan naar de composiet weerstanden in de voedingslijn. Als die (te) warm worden kunnen ze van waarde veranderen en deze storing veroorzaken. Groet, Ben
