Buizen radio Philips BX580A 1949 bj. vraag
09 jul 2015 23:23 #53481
Beantwoord door Huub in topic Buizen radio Philips BX580A 1949 bj. vraag
Ja ik ben ook wel wat ongerust
denk ook wel dat de voeding krap bemeten is
Zoek wel een beteren AZ 1
09 jul 2015 22:28 #53480
door martin72
Martin
Beantwoord door martin72 in topic Buizen radio Philips BX580A 1949 bj. vraag
Ik zou de AZ1 niet uitwisselen voor een AZ4. De gloeistroom is 2 x zo hoog. Ik geloof niet dat de gloeistroomwikkeling van de trafo hierop is ontworpen. Voor de buis kan het niet kwaad maar wel voor de trafo.
Ik heb tijdje geleden een Körting radio gehad waarvan de gloeistroomwikkeling te heet was geworden, wat bleek men had een AZ12 in het toestel geplaatst waar een AZ11 hoort.
Een AZ1 buis is nog goed aan te komen dus ik zou hiervoor gaan. Eventueel tijdelijk testen met siliciumdioden met serieweerstand.
Martin
09 jul 2015 21:43 #53475
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Buizen radio Philips BX580A 1949 bj. vraag
Tussen AZ1 en AZ 4 is in de praktijk maar één verschil en dat is de benodigde gloeistroom
De ene vraagt 1,1 ampère en de andere 2,3
Maar hoeveel gelijkstroom er loopt maken de ontvangerbuizen uit
De enige vraag is dus, of de 4 volt wikkeling van je voedingstrafo in staat is om 2,3 ampère te leveren
Dat kan weleens te veel gevraagd zijn want in die tijd maakte Philips de voedingstrafo's geen gram zwaarder dan nodig was
09 jul 2015 16:59 - 09 jul 2015 17:28 #53465
Als ik er toe op over gaan om de AZ 4 te gebruiken
Dan zet ik wel de 60 Watt,s lamp er bij in serie
om even aan tezien en hoe de radio zich voordoet .
meet eerst de stroom met de AZ 1 en zie dan wat de AZ 4 geeft .
Ik kon het niet laten
Heb de AZ 4 er opgezet eest met lamp in serie
Later gelijk in het 220 net en er staat gelijk 275bvolt op de elco
De radio speelt goed en het afstem ook geeft ook gelijk meer licht
.de radio bromt niet dus laten zoo bedank henk voor het medenken
Wel een mooie pit die AZ 4 nieuw van tungsram in doos .
Is een UG 5 niet gelijk van osram is dat ook niet een AZ 4 ?
Meen het wel .
Meen het wel .
Laatst bewerkt 09 jul 2015 17:28 door Huub.
09 jul 2015 16:22 #53463
Beantwoord door admin in topic Buizen radio Philips BX580A 1949 bj. vraag
Volgens mij moet dat geen probleem zijn.
09 jul 2015 10:39 - 09 jul 2015 11:20 #53452
Buizen radio Philips BX580A 1949 bj. vraag werd gestart door Huub
Ik heb voor kort een BX580 A gekocht uit nostacie tijd van vroeger thuis model
Ik heb de radio van nieuw Condensators voor zien maar kom toch wat stroom te kort 245V op de elco
Op de elco al .heb ook de elco vernieuwt . bezat nog een blaauw nieu exemplaar
de radio speelt redelijk maar kan toch wel beter heb allen buizen getest en uitgewisselt ook met een nieuwe EBL 21 deze trekt ook wel weer behoorlijk aan MA
De ontvangst is goed de radio is ook brom vrij ontvangt redelijk aan zenders
Maar ik vind dat de Pickup beter kan . met gebruik van het ouden type philips met sterke afgiften
MAAR de Plaatpit AZ 1 is mager met de test 60 procent
Nu het volgenden ik bezit wel een nieuwe AZ 4 kan ik deze er ongestraft voor uitwissenlen ?
Ja ik zie ook dat de gloeistroom meer gebruikt aan MA verders lijkt de AZ 4 gelijk
Maar geeft meer aan MA af .
Wat ik ook wel opmerk Dat is als de radio bvb een half uurtje gebruikt word
Dat hij beter zijn afgiften gaat geven of de plaatpit AZ 1zich wat verbetert ?
Ik heb de radio ook gebruikt met een 60.Watts lamp maar deze brand niet zoo abnormaal hel
De radio zou 51 Watt gebruiken .. gezien aanwezige sluitingen . met de lamp dan dus daar geloof ik ook niet in de inwendige weerstand van de AZ 4 ? zie ik ook geen verschil
Hij is ook NIET schor of anders van slegt afwijking in het geluid .Dus verdenk sterk de AZ 1 .ook deze getest te hebben
krap 60 procent is met de hakken over de sloot zeggen wij hier in NH.
Laatst bewerkt 09 jul 2015 11:20 door Huub.
