Buizen radio Philips BX580A 1949 bj. vraag
19 jul 2015 13:45 - 19 jul 2015 14:12 #53641 door Huub
Het is niet altijd nodig om de potmeters vernieuwen
Ik had de potmeters een spuitje alcohol gegeven eerts
Met een busje om de boor een gaatje geboort dat ging goed
Maar toch was de potmeters op den duur wat aan het ruitelen .
Maar ik zag ook dat de langen potmeters assen behoorlijk los zaten in het neus lager
Ik heb toen twee dunnen grote bruinen pertinax ringen gezocht en gevonden
en er krappe gaten ingeboort voor de potmeter assen dat ging ook goed .
Heb deze met zeer sterke lijm over de asssen geschoven met wat Fet . en met de knoppen
Gelijk met bruin filtje aan gedrukt en laten drogen en het is nouwlijks zicht baar.
Ik moet zeggen dat de lopers van de potmerters in de oude gebruikten spoor lopen
En het werkt weer Goed . ik heb nog wel even een alcohol spuitje na gegeven
Ja het is wel Zoo als er stukjes uit de kool baan zijn dan is het gewoon afgelopen
Er zijn zo radio,s meen ERRES daar is meestal een srtipje metaal lager van nieuw uits aangebracht
Dat is toch aan merkelijk beter ... Voor de behoud van de koolbaan dat verkantelen tegen gaat van de loper
Ik denk ook toch wel als potmeters met lange aslagers het beter uithouden met wat smering .
geluid van de radio is goed .vooral met ronette elmenten de zenders onvang is ook daar .
Laatst bewerkt 19 jul 2015 14:12 door Huub.
10 jul 2015 21:06 #53499 door Huub
Het zou best kunnen bert . de pucups elementen waren anders
Ik denk ook dat die radios zijn gemaakt
Dat er nog dyn met stalen naald gebruikt werden
en de toenmaligen elementen kristal waren ookmet stalen inschroef naald
'Dat was ook een scherp klinkent . en de radio zenders waren ook anders
Maar mischien kan ik de C ondensator veranderen die voor het midde gebied staat
Deze staat ook beschreven in het schema. toon hoogten gaat redelijk
10 jul 2015 20:53 #53498 door Bert Kn
Ik denk dat het met dit element beter gaat.
Philips AC7939
www.hupse.eu/radio/reproducers/PhilipsXtal.htm
10 jul 2015 20:11 - 10 jul 2015 20:31 #53497 door Huub
Ik heb met deze radio plaatjes gedraait
Moet zaggen dat het van Philips destijds een Gevaarlijk expiriment is
Deze verandering van het toongebied met allen tegen koppelingen
Er waren Zeker klanten bij die dat soort radio,s hebben gekocht
Dat die luisteraars LANG niet zoo tevreden waren van daar
Philips Zelf een verandering ERATA heeft toegegeven .
Met het draaien van platen dat is ook zo met radio gebruik
Daar is het midde gebied Zeeer dof aanwezig haast onverstaan baar
De toon hoogten gaat wel . het besten speelt een Ronette element type 284 ov
deze is behoorlijk hoog ook in de midde... goede philips kantel
Met weerstandje 470 k past matig
En als men de verandering gaat doen dat philips aanbeveelt de twee c,s
Dan is het midde beter maar veeel minder hoog dus ook niks .
Bij de schema,s daar zit ook de erata
Maar zo iets kost destijds klanten ?
Wat voor een oren deze ontwikkeling gemaakt hebben ??
ik heb ook zo gelezen dat bepaalde radio. mensen alles goed vinden .
en dat mag .het is matig redelijk onverstaan baar soms dof midde
Deze radio kocht mijn vader in 48 eerste type dat klinten beter
vernieuwing is niet altijd beter spieker is ook anders .
Maar goed ik zie wel wat ik nog zal doen met de C,s .
Laatst bewerkt 10 jul 2015 20:31 door Huub.
10 jul 2015 09:46 #53495 door Huub
Cees dat paarde middel kan ik wel proberen
Maar ik heb nog wel een goede kennis
Mischien heeft hij nog een nieuwe liggen .
Toch bedankt voor het advies
10 jul 2015 01:46 #53486 door Cees
@ Huub,
Soms wil het wel eens helpen om de bijna versleten AZ1 een flinke "por" te geven.
Buizen er uit elco los en enkel de AZ1 er in.
Dan tussen de kathode en het chassis een gloeilamp van ca 25 Watt.
Desnoods de mA meter er mee in serie, op bereik tot 300mA.
Radio even aan tot de mA meter meer dan 150 mA aangeeft.
Gauw uit...En met wat mazzel doet de AZ1 dan weer zijn werk als of hij nieuw is.
Als dat niet genoeg is, even wat langer doen tot je de beide anodes rood ziet worden.
En dan gauw uit.
Succes.
