Lastig probleem Bruns radio
08 mei 2015 16:34 #52293
door thijs
Beantwoord door thijs in topic Lastig probleem Bruns radio
Dag Tjerk,
Rond de ECH-81 en de MF trappen kan de fout ook zitten.
Die worden immers ook bij alle golfbereiken gebruikt.
Thijs
Thijs
08 mei 2015 06:55 #52280
Beantwoord door PE9ZZ in topic Lastig probleem Bruns radio
Hoezo "afstemming zakt weg"? Als op alle golfbereiken het geluid wegzakt kan het alleen maar liggen in een deel van de radio wat zowel voor AM als FM wordt gebruikt. Dus: de voeding en de versterker. Eerste kandidaat: C56.
08 mei 2015 00:27 - 08 mei 2015 00:37 #52275
Beantwoord door Cees in topic Lastig probleem Bruns radio
Kan ook nog een los print contact zijn. Met wat kloppen met een geïsoleerd voorwerp kom je
daar achter. Buisvoetjes opnieuw over solderen. Oude soldeer er af en opnieuw solderen.
En het schakelblok kan vervuilt zijn. Geen contact spry gebruiken!!!
De plastic schakelbroodjes van dit type DDR radio kunnen daar niet tegen!
Dus alleen met alcohol werken.
De groene r's in deze radio's zijn van een heel goede kwaliteit en zijn zelden verlopen of stuk.
De eerste series van dit type radio's hadden vaak last van lekke c's, lijken veel op Ero's.
Een ontkoppel c van G2 van de MF buis kan hier ook een oorzaak van ellende zijn, maar c's reageren weer niet op warmte.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
Laatst bewerkt 08 mei 2015 00:37 door Cees.
07 mei 2015 23:40 #52272
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Lastig probleem Bruns radio
Mijn idee in dit probleem lijkt me een van hoog Ohmige weerstanden bv aan de roosters.
Om dergelijke fouten te vinden is een bus koude-spray of Freeze-spray handig.
Daarmee koel je bepaalde te onderzoeken onderdelen af (niet de buizen zelf natuurlijk)
Typische is nl dat na dat 1/2uur het toestel netjes blijft spelen.
Gaat in de opwarm periode mis kennelijk.
Maar al te goed mogelijk is ook ergens een rotte condensator of elko.
Je hebt in toestel de DC of wel de gelijkspannings instelling die is kennelijk goed.
Hoewel heb je dat ook gemeten in de fout-modus?
- Henk Broeks
- [Henk Broeks]
07 mei 2015 23:03 #52271
door Henk Broeks
Beantwoord door Henk Broeks in topic Lastig probleem Bruns radio
Dag Henk.
Het schema had ik ook gevonden maar dat heeft nog niet echt geholpen met het oplossen van het probleem met de radio.
Ik zal nog even verder moeten zoeken, maar iig bedankt voor de snelle reactie.
Gr. Henk
Gr. Henk
07 mei 2015 22:55 #52270
Beantwoord door hkruis in topic Lastig probleem Bruns radio
