FM-tuner stuk?
29 mrt 2015 16:48 #51661
- Henk Klavers
- [Henk Klavers]
29 mrt 2015 16:45 #51660
door Henk Klavers
Beantwoord door Henk Klavers in topic FM-tuner stuk?
Maurice,Henk,Bert en Huub,
Probleem van de FM-tuner is opgelost.Probleem
bleek helemaal niet in de tuner te zitten.
Omdat de trimmer bij de geringste aanraking kraken
of wegvallen van de FM te weeg bracht,en de zenders
niet op de goede plek zaten ging ik er vanuit dat daar
het probleem zat.
Maar de boosdoener was simpel een vervuilde bandschakelaar
SK6.Had de bandschakelaars al een keer gereinigd maar blijkbaar
niet goed genoeg.Hij speelt de sterren weer van de hemel.
Hij heeft de ganse middag proefgedraaid.Ook een paar keer aan en
uit geschakeld en van band verwisseld,Maar hij blijft hardnekkig
goed functioneren biertje
Heren,bedankt voor het meedenken :thumbsup:
gr Henk
het probleem zat.
gr Henk
- Henk Klavers
- [Henk Klavers]
28 mrt 2015 21:10 #51652
door Henk Klavers
Maurice,Ik ga er morgen wel eens mee aan de slag.
Vanavond wordt niet meer wat.
Goede nacht alvast allemaal.....
28 mrt 2015 20:59 - 28 mrt 2015 21:02 #51651
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic FM-tuner stuk?
Dergelijke FM hapering ook gehad met een B4X23A.
Dagen zoeken geweest.
Soms speelde ding weken probleemloos en begon de ellende weer.
Zie filmpje hier
Soms eerst even downloaden. is maar klein filmpje.
84.86.9.180/Diverse/tbv_forum.htm
Dus advies, pak plastic stok en ga rommelen tot de FM afvalt.
EDIT:
Oh je had hier al het probleem
Maar de FM blijft om de haverklap wegvallen,en hoef de trimmer maar
met de vinger aan te raken en hij is er weer.
Dan is die trimmer niet op orde.
Mogelijk is de klemmende werking weg en geen contact met de kern welke als schroef tevens is.
Die klem met tanggetje wat strakker zetten. Of goed reinigen.
Zie filmpje hier
EDIT:
Laatst bewerkt 28 mrt 2015 21:02 door MauriceH.
- Henk Klavers
- [Henk Klavers]
28 mrt 2015 20:02 #51648
door Henk Klavers
Henk,Er kon idd wel eens ergens sluiting in zitten,als ik nl het
chassis met een metalen voorwerp aanraak valt meteen de FM weg,een
doodse stilte.
Moet alles nog maar eens goed nalopen.
gr Henk
doodse stilte.
gr Henk
28 mrt 2015 19:04 - 28 mrt 2015 19:09 #51646
Beantwoord door hkruis in topic FM-tuner stuk?
Volgens mij staat het aparte schema van de fM tuner ook in de NVHR schematheek. Zo niet, geeft een seintje en ik zet het erin. Onderstaand betreft de A3.69.675. weet niet 100% zeker of dit de juiste is. Zie je schema.
De tuner zelf als volgt afregelen
Je moet de tuner afregelen met een ongemoduleerd signaal,
wijzer op 87.5, signaal 10.7 Mhz, S58 op maximum afregelen.
wijzer op 87.5, signaal 87.5Mhz, S55 en S56-57 op max. afregelen
wijzer op 100Mhz, signaal 100Mhz, C86 en C89 afregelen op max. afregelen
Verder is het heel goed mogelijk dat de de tuner aan de onderzijde een probleem heeft, verlopen component of sluiting o.i.d. En heb je de pennen van de ECC85 goed schoongemaakt e.d. maken de doorvoer condensatortje geen sluiting.
Heb toch al een paar maal problemen gehad met de onderdeeltjes in de tuner zelf
Laatst bewerkt 28 mrt 2015 19:09 door hkruis.
