Siemens Kammermusik-Schatulle M57
14 mrt 2015 00:30 #51350
Beantwoord door Cees in topic Siemens Kammermusik-Schatulle M57
Ja, is een Mega klus aan het worden.
Houd Henk en Peter van de straat af.
Mooi gevonden Henk, van die potm assen.
Gr Cees.
Gr Cees.
13 mrt 2015 16:19 #51337
Beantwoord door Huub in topic Siemens Kammermusik-Schatulle M57
Je heb nog veel werk aan de radio henk
Maar het geeft wel voldoening mooi geluid
13 mrt 2015 13:12 - 13 mrt 2015 13:15 #51334
Beantwoord door hkruis in topic Siemens Kammermusik-Schatulle M57
De deurtjes aan de voorzijde hebben ook nog een schakelfunctie. Elk deurtje bediend een schakelaar en schakelen de schaalverlichting en het oog uit. De schakelaartje zijn aan de binnenzijde gemonteerd en worden bediend door een rond asje van 6 mm. In de loop der jaren zijn beide bedienhevels afgebroken, precies op de plek waar de borgring het geheel op zijn plaatst houd.
Om de schakelasjes te bereiken moet een deel van het deurtje gedemonteerd worden. pennen eruit nemen en deurtjes kunnen er schuin uitgeno,en worden. het deurt gedeelte wat aan de kast zit blijft zitten.
Van 2 potmeters met lange as heb ik 30mm afgezaagd en voorzien van gleufjes op 6mm van de uiteinden voor de borgringetjes. Het kunststof en ook een beetje flexibel;
En nog even testen.
Het werkt weer, de schakel contactjes scoongemaakt en van vaseline voor zien
En nog even testen.
Laatst bewerkt 13 mrt 2015 13:15 door hkruis.
11 mrt 2015 05:04 #51304
Klopt Peter, je komt ze tegen in veel Duitse toestellen, In de Saba zelfs als trekschakelaar voor de 230 volt.
Maarten , geen idee van fabrikaat. De constructie is zo, dat je er meerdere op elkaar kunt monteren.
De schakelaar die ik er nu in heb gemonteerd is van C&K, eigenlijk voor industriele paneel montage.
11 mrt 2015 00:22 #51301
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Siemens Kammermusik-Schatulle M57
Krek. Ik zou het leuk vinden om te weten of dit ook Italiaans fabrikaat is, volgens mij had een van die fabrikanten een aantal patenten op zulke, opzich kunstige maar niet superdegelijke, schakelaartjes.
10 mrt 2015 21:41 - 10 mrt 2015 21:41 #51294
Beantwoord door peter1952 in topic Siemens Kammermusik-Schatulle M57
Dat schakelaartje lijkt wel erg veel op die ouderwetse, gammele schemerlamp schakelaartjes.
Laatst bewerkt 10 mrt 2015 21:41 door peter1952.
