Siemens Kammermusik-Schatulle M57
10 mrt 2015 19:20 - 10 mrt 2015 19:22 #51286
Beantwoord door hkruis in topic Siemens Kammermusik-Schatulle M57
Na enige bestudering bleek er een spie in te moeten zitten. Dus ouderwets vijlen en een spie gemaakt en dat werkte. Oorspronkelijk was het tandwiel geborgd en dit ook weer in orde gemaakt.
De radio heeft een music\Sprache bedienknop. Deze bediend een schakelaar onder aan het chassis en heeft 2 contacten. 1 coor het indicatie lampje en 2 voor de signaal\toon omschakeling. Ik had al begrepen (RM-Org) dat deze schakelaar vaak defect is. ook in dit geval. Heb er een andere schakelaar ingebouwd en met metaallijm op het plaatje verlijmd. De bedienbeugel most 1 a 2mm gecorrigeerd worden. Staat nu te drogen.
In het bedienfront is de aan\uitknop roon verlicht als de radio aan staat. De verlichting bestaat uit een 7 volt lampjes met een cellofaan rood plaatje. Dit plaatje was naar de hemel. Ik heb het vervangen door een roodlampje van 7 volt- E10- 150mA.
De tyrep is om de schakelaar tijdens drogen op zijn plek te houden
Laatst bewerkt 10 mrt 2015 19:22 door hkruis.
10 mrt 2015 06:59 #51265
@Huub, ik zal er rekening mee houden.
@ Cees, de as heeft een gedeeltelijke platte kant, Je zou dan inderdaad een lein rechthoekig plat veertje moeten hebben van verenstaal. Ga eerst eens kijken of ik daar iets voor heb.
10 mrt 2015 01:36 #51264
Beantwoord door Cees in topic Siemens Kammermusik-Schatulle M57
Henk K,
Heeft er niet een goed klemmend stalen borg veertje over de as van dat tandwiel gezeten?
Als dat veertje niet meer over de tandwiel as zat, door dat het bij een vorige reparatie is zoek
geraakt? Meestal zit er dan wel een groef in de as, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.
Zo'n klem veertje is maar 1x te gebruiken. Van daar door los zitten zoek geraakt? En dus nu een
een nieuw klem veertje over de as en het tandwiel kan niet meer van de as af glijden.
Bespaard weer een hoop boor en tap werk.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
09 mrt 2015 23:03 - 09 mrt 2015 23:09 #51261
Beantwoord door Huub in topic Siemens Kammermusik-Schatulle M57
Henk ik heb ook eens een siemens megemaakt dat
Het is wel oppasen met de schuiven van de toetsen
als dat gat er uit breekt waar de hevel van de toets in gaat
Dat is niet meer te maken . de hevel steekt in dat gat van de
schakel schuif plaat als het wat blokeert of anders .
dan breekt het van voren er uit .
dat kan ook door te heftig gebruik van de toetsen
of zonder kast te veel uitdaalt naar beneden
Laatst bewerkt 09 mrt 2015 23:09 door Huub.
09 mrt 2015 21:34 #51259
Hoi Peter,
Dit toestel niet meer :lol:
Beantwoord door Bert Kn in topic Siemens Kammermusik-Schatulle M57
Zitten alleen vol met Wima's
Hoi Peter,
09 mrt 2015 20:58 #51256
Beantwoord door peter1952 in topic Siemens Kammermusik-Schatulle M57
Mooi gebouwd toestel is dat. Heel wat mooier gebouwd dan menig Philips toestel uit die tijd.
Die BX233 is inderdaad een leuk en goed spelend toestel. Heb er meerdere op de reparatiedagen gerepareerd en stond versteld van het geluid. Zitten alleen vol met Wima's......
