radio nordmende
07 okt 2014 19:28 #47070 door roeljonker
Beantwoord door roeljonker in topic radio nordmend
ecc85 verwisselen Stom ,zeg me helemaal niets,
waar koop ik zoiets .
met een spuitbus de volume knop bewerken helpt dat
niets=
07 okt 2014 19:15 #47066 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic radio nordmend
Ik zou dan toch ook eerst even de ECC85 verwisselen met een buis, waarvan je zeker weet dat deze in orde is.
Anders wordt het toch echt eerst aan het meten gaan met een universeelmeter. Verder zitten er onderdelen (condensatoren, weerstanden) in je radio die de eigenschap hebben, defect, lek of te verlopen. Oja, en draai niet aan de kernen van spoelen.
07 okt 2014 18:54 #47062 door roeljonker
dat piano spelen geprobeerd bij elke ´golf´geluid alleen bij ukw niets,
ga morgen spuitbus halen
07 okt 2014 14:23 #47055 door Ben
Beantwoord door Ben in topic radio nordmend
Dat zou betekenen dat de eindtrap werkt, begrijp dat je niet veel ervaring met radio's hebt maar dat kan ik mishebben. Je zou eerst eens de druktoetsen flink in een ritme moeten indrukken (pianospelen) zoals al eerder is opgemerkt door Huub, om de schakelcontacten beter contact te laten maken. Helpt dat niet dan de 1e buis ECH81 vervangen en bij geen beter resultaat de 2e buis EF85. Lost dit het probleem niet op dan zit het dieper en moet er gemeten worden aan de radio. Groet en succes, Ben
07 okt 2014 12:30 #47051 door roeljonker
de test met de schroevendraaier gedaan,resultaat harde brom.
07 okt 2014 12:26 #47050 door roeljonker
dit is volgens mij het type. beer beer beer
