radio nordmende
09 nov 2014 00:50 #47856 door Cees
Beantwoord door Cees in topic radio nordmend
@ Roel,
De ECC85 vervangen en dan een beter geluid op AM en FM?
De ECC85 zit in het FM tuner deel en doet voor de AM helemaal niets.
Schema er bij en systematisch te werk gaan. Volgorde; eerst voeding in orde maken
(controleren en na meten), dan het LF versterker deel, vervolgens de detectie, MF deel
en daarna het HF afstem deel. Dat geld voor zowel AM als FM. Succes.
08 nov 2014 14:28 - 08 nov 2014 14:33 #47845 door Huub
Beantwoord door Huub in topic radio nordmend
Ja heb je met nieuwe buizen dat uitgeprobeert ?
Ik zou niet uitwisselen voor anderen typens
aanhouden wat er op moet de typen buizen en schonen buis pennen dus niet zwarten pennen .
Ja ook voedings weerstanden ook de kleine willen nog wel eens verlopen
Gewoon uitwissen voor nieuwen . meten wat de voedings lijn is in de radio .
Ik neem ook aan dat je diverse condensators heeft vernieuwt .??
ook dieverse katode weerstandjes vervangen of nameten aan de buizen
Laatst bewerkt 08 nov 2014 14:33 door Huub.
08 nov 2014 14:24 #47844 door roeljonker
Beantwoord door roeljonker in topic radio nordmend
inmiddels de ecc85 vervangen,dit gaf een beter geluid,op fm en mg.
de ecc81 vervangen resultaat slechter,oud terug geplaatst.
wat voor resultaat moet geven de 80 en 83 te vervangen ?
de ontvangst is redelijk moet beter kunnen.
wie heeft advies ? :)
10 okt 2014 09:16 #47171 door roeljonker
vincent,
als een brommerliefhebber scoor je bij erg hoog,
heb er zelf ook nog 2.geen kreidler
dat uit handen geven aan henk,kan ik altijd nog doen,
zou zelf even verder willen rommelen met jou hulp,als dat kan.
ik hoor het wel
10 okt 2014 07:30 #47169 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic radio nordmend
Totdat de benzine op is.
09 okt 2014 23:35 #47159 door Cees
Een Kreidler brengt je overal heen.
