BX998A - hoge tonen trafo
  • Onderwerp Auteur
22 jul 2014 14:30 #45149 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic BX998A - hoge tonen trafo
Nico,
dat is een zeer aanvaardbare uitleg als oorzaak. Alleen was het niet in mijn gedachten opgekomen. Maar het klopt weel met wat ik in de trafo aantrof. Helaas heb ik geen originele, maar zal in voorkomende gevallen je tip ter harte nemen.
22 jul 2014 14:01 #45147 door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic BX998A - hoge tonen trafo
Dat probleem is al zo oud.....
In de tijd dat ontvangers werden gebouwd met een LF trafo tussen detector en LF voorversterker
Raakte de primaire wikkeling ook vaak onderbroken.
De verklaring is simpel: de wikkeling voert een nogal hoge + spanning; de kern (en eventuele ommanteling) is geaard. Zodra er ook maar dàt beetje vocht in de isolatie komt ontstaat er bij een eventueel barstje in het émailledraad elektrolyse; het koper lost op in de zuurstof die vrijkomt bij elke + pool
Remedie: kapotte trafo vervangen, als je een echte originele te pakken hebt stel je die geïsoleerd op en zet de kern óók op +
22 jul 2014 13:46 #45145 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic BX998A - hoge tonen trafo
met afgebrokkeld teer en ingesloten vocht.
Henk,
Kan dat de oorzaak zijn dat ze zo vaak defect zijn :s
  • Onderwerp Auteur
22 jul 2014 11:34 #45143 door hkruis
Mag je morgen zelf uitproberen. Overigens heb ik 1 defecte bus open gemaakt en wat je ziet is een ingegotentrafo, met afgebrokkeld teer en ingesloten vocht.
22 jul 2014 11:05 #45142 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic BX998A - hoge tonen trafo
Op dezelfde manier heb ik in een ver verleden eens de hoogspanningstrafo van de ene Philips t.v. overgezet naar een andere, op basis van gegevens van een universele trafo. E.e.a. werkte uitstekend.
Ik blijf het een vreemde zaak vinden dat deze trafo's zo vaak defect raken. Er is niets bijzonders aan deze eindtrap. Ook is het het vreemd dat bij het gebruik van een ander type de hogetonen luidspreker te zacht klinkt.
Zou het rendement van de lagetonen eindtrap + luidspreker misschien veel hoger zijn dan een standaard eindtrap, waardoor Philips een "trucje" moest toepassen om het rendement gelijk te trekken?
Naar mijn weten is dit het enige toestel waar men laag - en hoogohmig gemengd heeft.
Ben reuze benieuwd naar het resultaat.
  • Onderwerp Auteur
22 jul 2014 09:40 #45138 door hkruis
BX998A - hoge tonen trafo werd gestart door hkruis
De hoge tonen transformator in de BX998A is regelmatig defect. Het typenummer van deze trafo is A3 169 72 .0. De transformator is afgemonteerd in een ronde blikken behuizing.
Primair wordt door Philips 530 Ohm aangegeven en secondair < 1 Ohm ( gelijkstroom weerstand) De trafo is geschakeld achter een EL84 en stuurt de luidspreker 9768M aan met een Z van 5 Ohm, (3 Watt)
Als vervanger werd destijds door Philips de A9 999 18/03 ( 918/A3 uitgebracht.
Ik heb nu een BX998A op de werkbank met een defecte HT trafo. Vervangen door een trafo, geschikt voor een EL84 brengt niet altijd het gewenste resultaat en komen de hoge tonen niet tot hun recht.
Uitgaande van de vervanger 918/03 ben ik eens uit gaan zoeken voor welke trafo’s deze wordt aanbevolen.
Dan kom je uit op de
A3 151 reeks met de volgende nummers, 36,57,61,82,97,99
A3 152 met, 11,17,24,44,47,48,52,69,74,87,88,91,95,96,98
A3 153 met, 03,09,11,14,16,17,22,24,26,28,30,33,35,40,41,57,62,63,66
A3 168 met, 87,91,93
A3 169 met, 03,08,11,16,30,38,42,49,53,62,66,69,72,73,79
Op basis van deze reverse engineering heb ik een paar trafo gevonden die dus toegepast kunnen worden en op voorraad liggen, A3 153 66 en A3 153 09. Deze beide voldoen in ieder geval aan de specificaties. We gaan deze eens monteren.
