Revisie B7X63A met twee vraagjes.
09 mei 2014 23:16 #42967
Beantwoord door Cees in topic Revisie B7X63A met twee vraagjes.
Bert,
Nou maak je mij en misschien ook de anderen heel benieuwd wat de oorzaak was en de
oplossing natuurlijk.
09 mei 2014 22:18 #42961
De zanger
bigfun
Nico het probleem is inmiddels opgelost.
Bert.
Beantwoord door Bert Kn in topic Revisie B7X63A met twee vraagjes.
Schreef.Nico den Haak.
De zanger
bigfunNico het probleem is inmiddels opgelost.
Bert.
09 mei 2014 22:03 #42960
door Nico H
Nico H
Beantwoord door Nico H in topic Revisie B7X63A met twee vraagjes.
Dicriminator elco mogelijk defect...
Daar moet je maar eens mee beginnen.
En gezien de leeftijd moet je rekening houden met een ontregelde MF en of discriminator.
Let op, die kerntjes zitten inmiddels zeer vastgebakken.
Met perfect passend gereedschap (trimsleutel), en een föhn langs het bandfilter komt ze met enig geduld en nog meer beleid vaak wel los.
Niks forceren...
Succes,
Nico den Haak.
Niks forceren...
Succes,
Nico den Haak.
Nico H
13 apr 2014 23:47 #42432
Dat twee keer naast elkaar een FM zender ontvangen, kan aan de af regeling van de radio
liggen. Na meer dan een halve eeuw, zou die wat verlopen kunnen zijn.
Maar let wel op! Dit zelfde komt ook wel voor bij een goede moderne PLL FM tuner.
Hoeft dus niet aan de radio te liggen. Niet zo maar aan kernen draaien!
De moderne FM zenders zijn veel te hart gemoduleerd en werken met verticale polarisatie,
die oude radio's hebben een FM antenne die voor horizontale polarisatie geschikt is.
Het wil wel eens helpen om één kant van het lint los te nemen of te werken met een
verticaal opgestelde dipool of i.p.v de binnen antenne een een verticaal opgestelde
staaf of draad te gebruiken, lengte ca 1 meter. Dus dat eerst maar eens proberen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: albert v v
12 apr 2014 13:09 #42401
door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic Revisie B7X63A met twee vraagjes.
Goede middag iedereen.
Wat de motor regeling betreft ben ik het wel eens met Huub. Op mijn B7X63A werkt de motor gewoon niet. OP AM werkt het toestel perfect. Speciaal de hoge toonregeling met bandbreedte regeling, geeft een heel mooie klank op sterke zenders, opvallend is dat op de korte golven.
Op FM heb ik het fenomeen dat elke zender twee keer komt en het komt sterker na het vervangen van de EABC80 ( is dat toeval ?). OP een sterke signaal van het magish oog komt er een slechte klank. Even naar rechts draaien en de klank wordt dan beter maar met minder signaalsterkte.
Waaraan zou dat liggen? Wie kan mij helpen?
Groetjes,
albert
Groetjes,
albert
12 apr 2014 07:17 #42398
Beantwoord door Huub in topic Revisie B7X63A met twee vraagjes.
Ja dat is mischien mijn mening
Voor mij Behoeft helemaal Niet die Motor regeling
Beeje onzin al dat gedoe er op met voor keuze
