SABA Meersburg 7
10 mrt 2014 23:28 #41767
door maarten
Beantwoord door maarten in topic SABA Meersburg 7
Dit zijn de bulkbuizen?
Ik lees 8Y1 X6F, volgens de lijst type EF86/6267/M8195, revisie 1, productie in Sittard in mei 1966 (meest waarschijnlijke jaar). De code op de andere buis kan ik niet lezen.
De enige andere code in de lijst voor EF86 is 9r, wat waarschijnlijk een oude code is dus niet al te waarschijnlijk dat die op een buis staat die wel in de radio werkt.
Kan dus zijn dat het verschil in de revisie en/of in de fabriek zit.
10 mrt 2014 21:48 #41762
Beantwoord door Cees in topic SABA Meersburg 7
Henk K,
In die andere radio's en in die versterkers krijgen die buizen aut n r sp d.m.v een
kathode r. In deze radio word een vaste ingestelde n r sp toegepast die voor één bepaald
type buis is ingesteld. Het type dat de fabriek zelf tijdens de productie gebruikte, zal
dat zijn geweest. Door nu één of twee r's, waarmee in de schakeling het neg is ingesteld
te vervangen door instel potm, kun je het neg verstellen, dus instellen voor elk type
EF86 buis, wat je wil gebruiken. Eenmaal goed ingesteld kunnen de instel potm dan
vervangen worden door vaste r's.
Ik heb zelf nog eens gekeken wat ik zoal aan EF86 buizen heb.
Mij is opgevallen dat sommige Philips EF86 buizen wat hoger zijn als andere Philips EF86 'gers.
Dat is dan een uiterlijk verschil, ook de getters zijn iets verschillend.
10 mrt 2014 19:06 #41757
door Ben van der Kolk
Beantwoord door Ben van der Kolk in topic SABA Meersburg 7
Ha Henk
Bij mij zit er een Siemens buis in .
In Saba radio's zitten het merendeel Telefunken buizen .
Die Philips buisjes voelen zich niet op hun gemak in een Duitse radio .
Groeten Ben
Groeten Ben
10 mrt 2014 19:00 #41756
Beantwoord door hkruis in topic SABA Meersburg 7
09 mrt 2014 00:54 #41710
Ja, dat is allemaal wel waar. Veel over gestempelde buizen in omloop.
Wellicht ook veel slechte buizen. (Ik heb al enkele keren buizen gekocht, die na enkele maanden gebruik
op eens sluiting gaven. Tweede hands buizen er op en...blijven o.k. Nieuwe buizen waren dus rommel.)
Wel is het zo, dat een schakeling zo als deze, met een vast ingestelde neg R sp erg kritisch is.
De waarde van een R iets wijzigen, zou denk ik het euvel kunnen verhelpen.
08 mrt 2014 11:44 - 08 mrt 2014 11:45 #41679
door maarten
Sterker nog, Philips stempelde ook zijn eigen en andermans buizen al naar gelang er vraag naar was. Vandaar ook juist de kleine lettertjes: zo raakte men zelf (meestal) niet in de war. Het hoeft dus geen inkoopartefact te zijn uit de nadagen, maar dat zou inderdaad ook best kunnen.
Ik ben benieuwd of de opdrukken een einde maken aan de speculaties over wat voor buizen hij in handen heeft.
Laatst bewerkt 08 mrt 2014 11:45 door maarten.
