repareren Philips H4X73A - geluid platenspeler
14 jan 2014 08:56 #39823
Beantwoord door peter1952 in topic repareren Philips H4X73A - geluid platenspeler
Even ter aanvulling: Al dit soort platenspelers hebben een kortsluitcontact dat in rust het element kortsluit. Controleer of dit contact ook echt open gaat als je de draaitafel start. Vaak zit er onder de platenspeler nog een draadsteun met enkele componenten.
Soms heeft het element een kortsluitcontact ingestoken dat de middelste aansluiting doorverbindt met één van de buitenste contacten. Haal die er eens uit als die aanwezig is.
Als de PU aansluiting zelf werkt kan het toch niet moeilijk meer zijn.
Dat elementen van het type GP316 defect zijn komt echt zelden voor.
Probeer eens een andere audio bron, bijv. CD speler op de buitenste aansluitingen van de arm aan te sluiten (motor eerst starten!). Als er dan wel geluid uit komt is toch het element defect.
Succes!
Succes!
14 jan 2014 00:37 #39820
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic repareren Philips H4X73A - geluid platenspeler
Beste Ed,
Dat element wat er goed uit ziet 22GP316 is 99% bekend goed.
De ander is door de tijd vergaan is niet anders,
Bewaar die voor iemand die daar nog wat leuks van kan maken.
Je pickup is een AG2012 en dat schema daarvan is te vinden op
www.nvhr.nl en
druk op schema
dan tik in AG2012 bij type
druk dan op de tekst "schema"
opent een PDF.
Dan zie je bij figuur 3 hoe betreft aansluiting element en schakelaar is gesteld.
De schakelaar is gesloten (kort gesloten) indien de pick-up niet draait.
Meet ook via de pennen van de arm en de stekker die de versterker in gaat of dat allemaal
werkt en verbinding maakt.
Ook nog een test uit te voeren.
Zet radio op GRAM of PU.
Volume flink open.
Houd de vinger op 1 van de pennen,
ergens moet dat gaan brommen.
Pu moet dan wel draaien.
Anders trek de stekkertjes uit de radio van de pick-up ingang.
Vinger op 1 van de ingangen radio
Ook nu moet de versterker gaan brommen.
Zo vogel je uit waar zich het probleem voordoet.
Maurice
www.nvhr.nl en
druk op schema
opent een PDF.
Volume flink open.
Maurice
13 jan 2014 23:04 #39819
Beantwoord door Rene Daemen in topic repareren Philips H4X73A - geluid platenspeler
Hallo Ed
zet de platenspeler aan armpje naar rechts tot klik
en raak dan de contakten eens aan
het kan dan zijn de brom harder is
er zit bij sommige van deze spelers een kortsluit contact
als de pu uitschakelt bij het einde van de plaat dat het signaal kortgesloten wordt
zodat je geen gekras hoort als je de arm van de plaat haalt.
anders kan wat mis zijn in de bedrading van je pu
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
13 jan 2014 22:10 #39818
door edeheer
Beantwoord door edeheer in topic repareren Philips H4X73A - geluid platenspeler
Hallo Henk,
De brom is aanzienlijk zachter bij het aanraken van de arm dan bij de pu ingang.
De bekabeling van de PU zitten in de radio verbonden met het snoer dat naar de pu ingang gaat.
Op het plaatje waar de bekabeling gekoppeld wordt zit tussen de draden één klein electronica component.
Ik ben geen specialist, kan daar het probleem inzitten ?
Dank en grt,
Ed
Dank en grt,
Ed
- Tonmeister Henk
- [Tonmeister Henk]
13 jan 2014 21:34 - 13 jan 2014 21:35 #39817
door Tonmeister Henk
Beantwoord door Tonmeister Henk in topic repareren Philips H4X73A - geluid platenspeler
Hallo Ed , als je het signaalvoerende contact van de arm aanraakt met je vinger ( geen metalen delen van het chassis tegelijk aanraken ) moet de bromtoon even hard zijn als de vinger op de pu ingang . Zoniet dan zit er iets in de bekabeling tussen pu en radio fout .
Groet , Henk
Groet , Henk
Laatst bewerkt 13 jan 2014 21:35 door Tonmeister Henk.
13 jan 2014 21:16 - 13 jan 2014 21:17 #39816
Beantwoord door Huub in topic repareren Philips H4X73A - geluid platenspeler
Het huis leeg halen
En er een mono to 284 ronette inlijmen
wel eerst al het metaal er af halen
Anders word het te zwaar . gewoonde nageltjes
los vijlen . Maar dan is het wel alleen voor LP gebruik .
Wel opletten voor de naald stand met het inlijmen
Laatst bewerkt 13 jan 2014 21:17 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: edeheer
